NEPRETACA STARTER
nitross
NEPRETACA STARTER
Příspěvek od nitross »
cawte vsetc stal som sa majitelom 2101 5 rokou toto auto stalo v garzi kde este doslo po swojich momentalne je problem w tom ze mi nepretoci starter co sa da robit zopneho ale ale to je asi tak wsetko treba to asi rozobrat skusal som ho pretocit aj klukou ale ide to strasne tazko a to dobre urcite nie je treba ho cele pozriet a rozobrat alebo ako postupovat vie mi niekto poradit moc dik za kazdu radu
Kto vie ako vyzeraju valce v motore.... tazko pretacat to je subjektivny nazor...ale ked to 5 rokov stalo nalial by som troska oleja aspon cez otvor pre sviecku a tak pretacal.
Nechcem ta strasit ale ked to 5r kov stalo tak sa to bude sypat jedna radost....
ladadriv3r
Příspěvek od ladadriv3r »
pripoj na lano nech ta niekto potiahne pocas jazdy zapni zapalovanie vytiahni sitic zarad trojku alebo az stvorku a nech ta taha aspon 2-3 km...malo by chytit...ked nie prekontroluj elektriku,karbec,ace pumpu...;)
ladadriv3r
Myslim ze ani nepozrel co tam je ci olej alebo vazelina.... myslim v motore.
ladadriv3r
podla mna je aj thaq jedno co tam je...zaklad je rozbehat to lebo ak je tam "vazelina" nevypustis ju...a ked thaq nevytecie setko a ked nalejes novy olej thaq ho doj....
ladadriv3r
tak ze radsej doj... motor ako olej ?
tahat 2-3km? to by som sa s tym nenamal,pretoze ak je v tom "vazelina" a zahrdzavene valce, tak motor mozes rovno vymenit....naliat olej do valcov,vypustit vazelin, naliat nejaky riedky a pomaly pretacat klukou...alebo zhodit dole hlavu
ladadriv3r
noo ja som to thaq urobil s mojou 1200vkou ale stala len 2,5 roka nie 5(to sa musi uznat)....a po 300-400 metroch na stvrtom prevodovom stupni chytila a to ece aj spojkova lamela bola na maderu
ladadriv3r
rosta
Příspěvek od rosta »
jestli bylo auto v suchu a ne ve vlhké garáži tak nevidím důvod proč by byly vyrezlé válce-uvnitř na stěně válce vždy zůstane vrstvička oleje-jestli se netočí motor může to být jiná příčina-motor je kompletně zatuhlý stejně tak převodovka a difík-dal bych baterku nalil benzín kouknul jestli je v motoru dost oleje a pokusil se to roztáhnout-může být spousta příčin proč startér neotočí motorem-klidně může být vadný
