Prosim o pomoc..
oto911
Prosim o pomoc..
Prosimvas ma niekto kompletnu schemu ako poskladat, naladit motor? proste ako vsetko pozapajat a naco si dat pozor...
Inak pocul som o niakej knihe ako upravovat ladu. existuje take volaco? ked hej kde by som to zohnal?
Za odpovede dakujem...
PS: (Som novacik )
PS: (Som novacik )
Zdravím .
Pokud jsi myslel OPRAVOVAT tak těch je víc. Pokud ale UPravovat tak o ní nevím .oto911 píše:Inak pocul som o niakej knihe ako upravovat ladu
oto911
Uplně stejně jak na 01 . Pouze u 06 vede do karbecu jeden drát (klíčkové +) . 01čce stačí aby jela benzín a JEDEN drát u 06 to samé a ten od karbecu můžeš spojit s tím co je v 01 (na indukčku).
oto911
Dakujem.. no ale ja mam ten problem ze vtej mojej je motor ale komplet poodpajany a visi tam na dvoch sroboch bez prevodovky chladica a ani karbec tam neni.. proste iba blok hlava a to je asi vsetko.. tak by som potreboval niake schema alebo nieco take aby som to vedel vsetko zlozit.. bo neviem ako to bolo povodne ked to bolo vcelku a funkcne..
Aha ... tak to bude běh na delší trať
Dle Tvého popisu v autě není (jinými slovy chybí Ti):
převodovka
kardan
pravděpodobně celé výfukové potrubí
co svody? (na pravé straně hlavy sací a výfukové potrubí)
karburátor
chladič a termostat
hadice
alternátor a vodní pumpa ( ? )
+ asi hromádka (možná větší) dalších drobností
Napiš, co všechno z toho máš/nemáš a pak bychom se do toho eventuelně mohli pustit.
Možná by jsi mohl požádat o konzultaci Dandyho - je z Blavy a zkušenosti má.
Pozn. moderátora: tento topic je vhodný pro přesunutí do jiné sekce - Hnací soustava. Provedu zítra ráno. L.
převodovka
kardan
karburátor
chladič a termostat
hadice
oto911
