CB
Melo by to byl neco takoveho http://www.cbradio.cz/doc/_Other/CB+FM% ... 7/foto.jpg
Na elixu ho maji za 303kc, jestli jsem se dival spravne: EX-27, rozbočovač CB-Rádio (výhybka) OBJEDNÁNO 255,30 Kč 19% 303,80 Kč
http://www.elix.cz/files/u1/elix-mc.htm
Naposledy upravil(a) utia dne stř zář 02, 2009 17:05, celkem upraveno 1 x.
pohupoval nohama sem a tam,
No naštěstí nepršelo , po celou dobu kdy jsem to tak měl bylo hezky. (Doba úpravy podélníků).Takže to chtělo spíš tu podložku gumovou?Saša píše:Tak to je asi to nejhorší co se dá udělat . Hliník a železo se spolu velmi nesnáší a hned při prním kontaktu s vodou (nebodaj slanou) vzniká elektrický článek a oba kovy začnou rychle korodovat . Hliník oxidovat a kov rezavět .plavec píše:Normálně jsem tam dal šroub a pod něj z obou stran tenkou hliníkovou podložku co jsem doma našel
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Musel bys odpojit antenní kabel k radiu. Pak je ovšem vyhybka na ..... - a to jsem neuvedl, že vyhybka typu horní/dolní propust má určitý útlum jak při příjmu, tak při vysílání. Reléová vyhybka používaná v radioamatérském provozu (s nesrovnatelně většími výkony) by stála o řád více.Raduz píše:Tak to je velice důležitá informace![]()
Teď jde ještě o to jestli při vyšším vysílacím výkonu stačí pouze radio vypnout nebo radši odpojit
To jo, myslím že nám ty pekáče stejně jednou zreznou celýRaduz píše:To máš jedno tobě zrezne i gumová
A k tý výhybce, takže by se dala použít jen "v základu", bez CB zesilovače?Rozumím tomu dobře?
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Nenašel jsem sice technická data této vyhybky, ale na 93,3333 % je tomu tak.plavec píše: A k tý výhybce, takže by se dala použít jen "v základu", bez CB zesilovače?Rozumím tomu dobře?
Při této příležitosti oznamuji členům LK, kteří to nemají daleko na Kozákov, že se zde 12.09.2009 dopoledne koná velký sraz CB radioamatérů s burzou a účastí prodejců CB techniky. Těším se na setkání s některými z Vás.
Petr HC.
- Marcel
Petr HC píše:Při této příležitosti oznamuji členům LK, kteří to nemají daleko na Kozákov, že se zde 12.09.2009 dopoledne koná velký sraz CB radioamatérů s burzou a účastí prodejců CB techniky. Těším se na setkání s některými z Vás.
Petr HC.
Marcel 2107
LADA 2107 - Laděnka
Největší abstinent z LKCS
LADA 2107 - Laděnka
Tak sjezd Cb-ama na Kozákově proběhl v pohodě a poněvadž se téma „propadlo“ o 20 míst, trochu to tu oživím. Nedávno jsem byl tázán, jak pracovat s PWR/SWR metrem a domnívám se , že se tato informace hodí více lidem zde na fóru, uveřejňuji znění mé odpovědi vč. přílohy zde :Petr HC píše: Při této příležitosti oznamuji členům LK, kteří to nemají daleko na Kozákov, že se zde 12.09.2009 dopoledne koná velký sraz CB radioamatérů s burzou a účastí prodejců CB techniky....
„Tak to vezmeme od začátku: Měřidlo připojíme co nejkratším koaxiálním kabelem ke stanici (konektor RTX), Antenu na konektor ANT. Spodním přepinačem volíme měření výkonu - PWR (power), nebo měření poměru užitečného a odraženého (nežádoucího který se v koncovém stupni vysilače promění v teplo vedoucí až k jeho zničení) výkonu – SWR (jinak také ČSV- Činitel Stojatých Vln nebo PSV –Poměr Stojatých Vln). Horní přepinač slouží v poloze spodního PWR pro přepnutí rozsahu výkonu 10 / 100 W (oba rozsahy čteme na prostřední stupnici – větší výkon x10) a v poloze spodního SWR pro měření ČSV následujícím způsobem: Přepneme horní přepinač do polohy FWD, zaklíčujeme vysilač a poteciometrem CAL nastavíme ručku měřidla na max.výchylku – označeno SET. Poté při zaklíčovaném vysilači přepneme horní přepinač do polohy REF a na horní stupnici odečteme ČSV. Současně na spodní stupnici čteme odražený výkon v % .Nebezpečná hodnota ČSV pro koncový stupeň je označena červeně (více než cca 25% odraženého výkonu)" . ČSV 1 - 1,5 je naprosto vyhovující (ztráta výkonu max. 4 %) .
- Přílohy
- PSW_M1.jpg (36.21 KiB) Zobrazeno 2792 x
Jde o doplněk PWR/SWR metru t.zv. transmatch (česky antenní přizpůsobovací člen), který se dodává i samostatně. Existuje řada provedení tohoto přístroje. Nejčastěji jde o laditelný Pí článek, kterým lze přizpůsobit odlišné impedance výstupu vysilače a anteny. Např. u vojenských radiostanic RF 31 bylo možné vysílat na cokoli od hřebíku až po stožár VVN. Odpověď na jak na to - doladit cokoli na minimální ČSV. Více bude v "příčurce" k přístroji. Záleží na tom, kolik prvků Pí článku je přeladitelných. U RF 31 byla v 10ti stupních přepinatelná indukčnost a dva laditelné kondenzátory. Ten uvedený TM bude asi značně zjednodušené provedení, kde se předpokládá normovaná výstupní impedance TRX 50 ohmů a doladění anteny v omezeném rozsahu impedance - např. 30 - 150 ohmů.Raduz píše:Hezký![]()
A co totoprý se s tím navíc dá doladit nevyladěná anténa
je to pravda
a případně jak na to
Jeste k te vyhybce, je to tak ze kdyz klicuji, tak se radio odmlci (protoze prenos nemuze byt full dupelx) a pokud jsem jen na prijmu, posloucham radio i vysilacku?
Jinak k PSW - radeji jsem si nechal naladit antenu od cloveka co ma pristroj a umi to (prijde mi zbytecne kupovat za cca 500 kc PSW metr kdyz jej potrebuji jen na jedno naladeni na auto) trochu mi doladil krouzky na antene a v pohode... Pry by to slo i tak jak je to od vyroby, nicmene ted je to o fous lepsi
Je to tak jak píšeš. Každý novější přijimač (i v CB stanici) má na vstupu PIN diody, které se silnějším VF signálem otevřou (stanou se vodivými) a VF signál, který by poškodil nebo zničil vstupní obvody ,zkratují.utia píše:Jeste k te vyhybce, je to tak ze kdyz klicuji, tak se radio odmlci (protoze prenos nemuze byt full dupelx) a pokud jsem jen na prijmu, posloucham radio i vysilacku
