Pneumatiky, disky, duše (NIVA)
Netopýr
Příspěvek od Netopýr »
hmmm... dobrej dotaz :c))
asi neporadím, protože teorie hovoří, že je to průměr kružnice, na které jsou šrouby umístěny... naposledy když jsem to potřeboval řešit (fáčko mělo podle r.v. rozteč buď 98 nebo 100mm), tak jsme to udělali tak, že jsme změřili protilehlé šrouby u auta u kterého jsme to věděli přesně a porovnali to... což se dá, když máš dvě varianty, ale jak měřit 139.7mm které má nivka v pěti šroubech... :c(( fakt nevím :c((
Net.
PS: EDITED - sem blbej a nenapsal jsem správnou rozteč :c) díky Majovi opraveno
Naposledy upravil(a) Netopýr dne stř srp 05, 2009 19:58, celkem upraveno 1 x.
niva ma 139.7 teda 5x5.5" :P
roztec zmeras tazko :mrgreen:
napr u nivy sundas chromovu krytku a zmerias vzdialenost od stredu polosi po stred sroubu a vynasobis dvomi :P
neni problem na 3,0 akurat to nema zmysel, na obdieranie to uz je skor ze sa derie stred nie ze ju setris a podfuknut na 1.6? alebo 1,2? :lol: :lol: :lol:
no uz som sa zasmial dost, ja podfuknutiu zacinam hovorit od 0,8nizsie. Kludne idem do 0,4 :wink:
prefukovani na silnici?? asi to delaji proto, ze si chteji setrit vzorek. Jako sjizdeni stredu gum?? a kereho Off-roadoudaka zajima stred gum, v terenu potrebujes pouza kraje. stred nezabira! takze na silnici objetujes kraje, aby gumy zustaly co nejdele pouzitelne v terenu..
V terenu pokud u Nivy nejdes pod 1atm. tak je to o nicem!
Vetsina z vas foukate Nivu jako osobak, protoze jezdite po asfaltu. Takze to vypada tak, ze foukani gum je ucelova zalezitost, ktera se ridi vahou auta a povrchem kde jede...
(napsal vik2 z Majovo PC)
Netopýr
na asfaltu mi jde o kompromis mezi maximální životností a držením na silnici - teď jsem koukal na pneu a když to stojí je to OK, ale mám odraté špunty na bocích, takže musím těch 1.8atm vpředu přifouknout - zkusím na 2.0 :c)
(Praha zdraví Severní Čechy na Slovensku :cD)
jiri.k
Příspěvek od jiri.k »
uz to mam hotove. nejprve nastavce na posuvne meritko,cili supleru, pak vypocet v tabulce.
Kola5der - jirka.xls
(13.5 KiB) Staženo 344 x
:shock: :roll:
keby si tu subleru chytil normalne a zmeral vzdialenost od tej krytky(presne od stredu mercedesackeho znaku) po ktorykolvek stred sroubu a vynasobil to cislo dvomi mas roztec.
jiri.k
jenze na nivce znak nemam, navic packy od meritka jsou kratke a treba v tomto pripade (hlinikac u mercedesa) je dno diry prakticky nedostupne. Predstav si, ze na vrakaci maji pekna kola a nevedi z ceho. Musis merit, protoze roztec se lisi a kdyz spatne koupis, tak bud jedes jako po rolete a nebo musis prodat se ztratou. Ony i 2 mm jsou znat.. tak proto jsem resil tenhle problem. Navic mi nekteri odbornici radili, ze tech 139,7 nebo 112 ci kolik mm je vzdalenost sroubu a ne roztecna kruznice...
vik2
Příspěvek od vik2 »
ber to takhle, neorigo disky, neorigo pneu navic protektor, upravenej podvozek. PROSTE musis metodou pokusu/omylu.
Severni cechy uz jsou doma :-)
PS: konecne jsem si dal 200+ 8)
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
mazlík
Pneumatiky -- sjizdeni zadnich gum
Příspěvek od mazlík »
Ahoj chlapy prosim vas o radu zacali se mi sjizdet zadni gumy mohlo by to byt temi sylemblokami co jsou v tech tycich co drzi zadni napravu? dik za radu :)
Naposledy upravil(a) mazlík dne úte říj 13, 2009 08:57, celkem upraveno 1 x.
Skor o bude ...pokrivenym zadnym mostom napravy :D
mazlík píše: ... zacalY se mi sjizdet zadni gumy ...
Zkus přesněji definovat.
Z tohoto popisu nelze nic určit a může to být několik věcí .... špatné huštění, prohnutý most, posunutá zadní náprava ... .
Příklad: pneumatiky se sjíždějí pouze vnitřkem, pouze venkem, po obvodě, prostředkem, jedna vnitřkem druhá venkem ... . L.
jiri.k
dotaz na zdroj
kolegove, prosim, kampach chodite ci jezdite na nove pneu? AMK v Mostě nabízí orig. rozmer za 1990, je to realne? je 185/16 za rozumne ceny i jinde?
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Já na svoje auta objednávám u K+K pneu a jsem s nimi moc spokojen, jeden den objednám a druhý den to mám (zdarma) doma http://www.rajpneu.cz/pneumatiky.php?ty ... viewType=1 .
hush
Příspěvek od hush »
Asi su slepe ale nevidim na tom odkazu co si sem dal pneu na Nivu ,ktere ma byt 185R16 coz je 185/80 R16 ,ale jenom pneu na dodavky s rozmerem 185/75 R16 nebo se pletu?
