LADA 110, 1.5 8V, 1998
kontrolka
Kontrolka ruční brzdy je červený písmenko "P" v kruhu. Červený vykřičník v kruhu signalizuje málo brzdovýý kapaliny, proto se Ti při jízdě z kopce zhasla- hladina se náklonem "pohnula"adman píše:Ahojte, tak som tu zasa s otazkou k tej mojej 110tke. Co indikuje na palubnej doske kontrolka cerveny vykricnik v kruhu ? Len predpokladam, ale istotu nemam, ze je to indikator rucnej brzdy. Pretoze mi tato kontrolka od istej doby svieti pocas jazdy bez prestania. Tusim, ked som siel dolu kopcom na volnobehu, tak zhasla. Inak v kuse vysvecuje. Moze byt zaseknuta rucna brzda alebo nejaky iny pruser ? Auto sa sice chova ako pri "skakacom benzine" ale moze to byt aj z mojej strany chyba, ked nedobre doslapnem spojku. Neviem. Vdaka za rady.
EDIT: Máte štěstí, že jsem šel právě kolem
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Ahojte, ospravedlnujem sa, ze som nenapisal ako to dopadlo. Nastastie nie som dead :O), ale akosi bolo toho dost ineho na praci. Bolo to skutocne nedostatkom brzdovky v nadrzke. Teraz vsak svieti znova, ale nevsimol som si, ze by mi niekde brzdovka tiekla. Dolejeme a uvidime :O) Teraz zacala pre zmenu presmykovat spojka, asi bude treba vymenit lamelu.
uz nepojazdna Lada 110, 1.5 , benzin, 1998, zhanam dalsiu
Nic se neděje.adman píše:Ahojte, ospravedlnujem sa, ze som nenapisal ako to dopadlo. Nastastie nie som dead :O),
Nevím, jak přesně má desítka řešené brzdy ani kolik brzdovky jsi dolil. U krabic je ale normální, že s postupným opotřebováním destiček klesá hladina kapaliny. Jestliže jsi tedy dolil jen "kapku", nikde opravdu nic neteče a kontrolka se rozsvítila, viděl bych to na běžný pokles hladiny vlivem ojetí destiček.adman píše:Bolo to skutocne nedostatkom brzdovky v nadrzke. Teraz vsak svieti znova, ale nevsimol som si, ze by mi niekde brzdovka tiekla. Dolejeme a uvidime
Když je v nádobce málo kapaliny , koukni jestli někde neteče (nesákne) a koukni na stav brzdovšých destiček . Jestli jsou "sjeté" tak kapalinu nedolévej (nebo jen velmi málo) , protože když jí doleješ na "MAX" značku , tak při výměně destiček kapalina z nádobky vyteče .
Výměna destičeknezasahuje do hydraulických obvodů, takže jestli ta brzdovka neni přestárlá a pedál neni měkkej, tak bych neodvzdušňoval
A som zasa pesochodec
Ahojte,
mam velmi smutnu spravu. Na cestach bude o jednu 110 tku menej. Dnes sme v Kosiciach vrazili do obrubnika ale tak, ze sa ohla zadna napravnica, predny zaves lavy je tiez v cudu, navyse sa posunul ram. Oprava aj s nahr. dielmi by vysla cca na 600-700 EUR, mozno aj viac a to sa uz neoplati. Havarijnu poistku na 10 rocne auto vam nikto neda.
Este je jedna moznost, ak by som zohnal dobru 110tku, ale s pokazenym motorom. Vymenil by som z tej mojej motor a slo by sa dalej. Neviete niekto o nejakej takej 110 tke ?| Najlepsie este aj z roku 1998, uplne by stacilo.
