vibrace
Pokud to zacuká při přidání plynu , je to s největší pravděpodobnosti již "tisíckrát" zmiňované ložisko v rozdělovači , respektive jeho uzemňovací pásek .
Tak mi to dělá taky... Už zase
Každopádně karb. na to vliv měl, ale zjistil jsem, že na to má velký vliv, zda auto delší dobu stálo a stačilo vychladnout... Takže u mě to je jasně spojka. Jak se zahřeje je to v háji. Jelikož jsem to zkoušel po seřízení aniž bych ujel kilometr, tak jsem si myslel, že jsem to tím kraburátorem vyřešil...
Možná to bude u tebe podobný problém... Dělá to i po delším stání kdy je spojka určitě studená?
Že bych si za 25 let něčeho nevšim ? Jak se "přitahuje" spojka ??? Všechny Lady mají talířovou pružinu a tam se nic nastavit nedá ! To není stará Škodovka .kubahosi píše: ale nevim protoze nedavno mi byla spojka pritahnuta tak by to nemelo tim byt
Jediné co se nastavuje je vůle mezi ovládací tyčkou pracovního válečku spojky a pákou spojky kde MUSÍ bejt vůle ! cca 3-5 mm .
PS: Zákazník: "něco mi tam klepe" . Servis:"něco jsme přitáhli" .
