Čím leštit (čistit) paraboly
wiku
Příspěvek od wiku »
Ahoj. Vyhledávání mi opět nic nenašlo, tedy opět zakládám nový dotaz.
Čím nejlépe vyčistit zašpiněné a zašlé paraboly zadních světel. Je to jen pokovený plast a každá brusná pasta to hned zničí. Už jsem si takhle jednou zničil světlo na motorce. Nechci to dělat metodou pokus/omyl , tolik světel nemám :-D
technicky benzin, lieh?
Nulašestka
Příspěvek od Nulašestka »
Pochromovanej plast leštěnkou, plexisklo taky leštěnkou, ale jestli je víc zašlý, tak nejdřív Tempem. A samozřejmě nejdřív pořádně umejt a vydrbat kartáčkem na zuby. :)
Nakonec to stejně sleze, jak je to jednou načatý, tak to už nic nevydrží...
Pak natřít ňákou stříbřenkou nebo ňákým tim chromovým sprejem, ba dokonce jsem už viděl i vypolstrování alobalem :)
Maysner
Příspěvek od Maysner »
u hranace neni ten plast vevnitr pokovenej. je to jen nastrikany. ja kdyz jedny svetla cistil sloupalo se to cely, nasel jsem nakej chrom sprej, zabavenej sprejerum, a nastrikal to s nim. ze zacatku to svitilo dobre, ale po case se barve okolo zarovky prestalo libit teplo. dnes bych to delal asi alobalem, necim ho tam nalepit. asi bych ho nejdriv pomackal a pak opatrne rozbalil. at odrazi svetlo vsema smerama
wiku
Příspěvek od wiku »
Tak nakonec to vyhrála leštěnka Tempo. Trochu to rozleštila, ale na rozdíl od Silichromu nepoškrábala.
wiku
Příspěvek od wiku »
A setkal se už někdo u 2105 rok 89 že paraboly pro blinkry a couvačky neměly odrazovou vrstvu? Měl jsem to v obou světlech a vypadá to jako by tam už ve výrobě před nastříkáním vložili nějakou papírovou šablonu. Rozhodně to nebylo sloupané ani ničím umyté.
wiku píše:A setkal se už někdo u 2105 paraboly pro blinkry a couvačky neměly odrazovou vrstvu?
JJ, to je v pořádku. Na těchto pozicích odrazná vrstva opravdu není.
Pozor na dva příspěvky těsně po sobě! Příště za to budeš odměněn, pakliže nepoužiješ UPRAVIT. ;)
wiku
Příspěvek od wiku »
omlouvám se
vladdo608
Příspěvek od vladdo608 »
ja som pocul ze vraj sa predne svetla nemaju velmi cistit handrickou ze to vraj potom vsetko zlezie dolu ... no neviem ja som to napriklad na nasej xsare na prednych hmlovkach ked sa do nich dostala voda a vstko zcernalo oblepil takou chromovou paskou fakt to vyzera ako origo chrom a este sa to aj da pekne tvarovat a lepit kde chcete :P
Lada 21044 1700 Karburator
Žigul 2101 - uz odisiel... :(
Miuvek
Příspěvek od Miuvek »
Zrovna onehdá jsem si na toto téma vzpomněl, protože stavím a koupil jsem pásku na přelepování spojů v parozábranné folii a ona je potvora krásně stříbrná. Možná by šla použít na vylepšení různých odrazných ploch. Do světlometů asi ne (kvůli teplu), ale do zadních svítilen by se hodit mohla.
VAZ 2107 *1986 (2008 - ...)
vladdo608
miuvek: ja tu pasku mam na prednych svetlach tak ked to vyskusam dam vediet ako to dopadlo :twisted:
Zpět na „Elektrická soustava“
