Niva - otáčky a chlazení
RSV
Příspěvek od RSV »
Nazdar Niváci,
čerstvě jsem koupil Nivu 1,7i r.v. 1997 a začal jsem se v ní vesele vrtat, protože už
má něco za sebou.
Rád bych poprosil o radu vás zkušené s prvími problémy.
1) motor je pořád v otáčká cca 1.500-1.800, když odpojím sitič a jakousi hadičku
tak klesnou. Když je motor studený tak jsou otáčky nižší něž když je ohřátý.
(občas - většinou svítí kontrolka check engine) ???????????
2) motor (voda) se ohřeje jenom na 50-60 stupňů při jízdě a na místě max. cca na 75.
termostat jsem měnil, topení topí. ??????????
Ve vašich diskuzích jsem četl jenom o přesně opačných problémech,
že se motor přehřívá a že auto nedrží otáčky a chcípe.
Roman.
RSV píše:... (občas - většinou svítí kontrolka check engine) ...
Auto je jen na benzín (nemá namontován plyn)?
Doporučil bych vyblikat chyby z ŘJ. Postup přikládám do e-mailu.
S tou vodou je to vážně divný - zkusil bych ještě jednou výměnu termostatu. L.
RSV
Příspěvek od RSV »
plyn je odpojený a termostat funguje.
Roman
chmelař
Příspěvek od chmelař »
Jestli ti problikává ta kontrolka, tak to může dělat na pídavné převodovce snímač otáček, kdesi je to tu popsané, jinak niva má za jízdy kolem 2000 otáček , ale když zastavíš tak by měli klesnout pod 1000. Zkus kontaktovat niváka, ten má stím víc zkušeností.Taky jsem v nivě začátečník. Pepa
marty
Příspěvek od marty »
jak už psal luděk vyblikej chyby a jestli je to snímač rychlosti tak se podívej na pojisky ty nožový je to ta uprostřed abys nedopad se snímačem rychlosti jako já taky my hlásil chybu tak jsem koupil novej vymněnil a nakonec to byla pojistka (snímač rychlosti má svojí soukromou)
skpaska
Příspěvek od skpaska »
ja mam tiez problem s otackamy vedel by niekto poradit ako vyblikam kody alebo existuje
najaky soft s kablom?
jiri.k
Příspěvek od jiri.k »
strikacky maji behem jizdy zvednuty volnobeh. Nekdo rika, ze kvuliva ekologii, nekdo tvrdi, ze aby bylo dost elektriky a podtlaku pro posilovac. Nicmene by otacky mely tesne pred zastavenim klesnout na tech obvyklych par set.
Jaky mas termostat? v originale byval dvojity...
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Všiml sis, že odpovídáš na rok starý dotaz? :lol:
VAZ 1117
jiri.k
vsiml,ale pozde...
