elektrika na 2107
Little Red Riding Hood
ludo tisíckrát a jednou díky!!!! je ještě jak sou otazníky u toho voltmetru??.. to si nejsi jistej co??.. tak zapojim a uvidim.. dám vědět...
Voltmetr to samozřejmě je, nejsem si v jeho případě jistej kde je plus a kde mínus (a ve svém autě to zatím nemám v úmyslu rozdělávat a přeměřovat, zrovna jako otazník na patici v prostřední řadě, který je přes diodu spojen s parkovací brzdou).
Ale když se nad tím tak zamýšlím, začínám přece jen přemýšlet nad přepojením zdroje voltmetru. Neboť v 2107modelu je zapojen společně s blinkry a rafička podle toho taky běhá. Zapojení na jinou pojistku (na kterou samozřejmě přichází proud až po otočení klíčku) by bylo velmi vhodné. L.
denis
Příspěvek od denis »
Doporučuju to přepojit jinam tak jak doporučuje Luděk Musil-rafika lítá jako blázen. Jinak, u mé 05-ky voltmetr ukazuje bludy jako hrom-lehce za 12V je ve skutečnosti 14 a když jsem měl regulátor v páně, rafika byla u 16 a ve skutečnosti tam bylo 18,5V. Jde jen o informativní měřidlo. Bude se nejspíše lišit kus od kusu.
Mitsubishi Colt 1,5GLX :-)
Luděk Musil píše:Voltmetr to samozřejmě je, nejsem si v jeho případě jistej kde je plus a kde mínus (a ve svém autě to zatím nemám v úmyslu rozdělávat a přeměřovat, zrovna jako otazník na patici v prostřední řadě, který je přes diodu spojen s parkovací brzdou).
no palubka by měla být celá připojená na klíč??... dyť přece když otočiš klíčem tak se teprv spustí...
jo a ještě prosimtě.. jak je tam to plus a pak to mínus tak to je napájení palubky co?.... ale nechápu kčemu to pluc.. když to plus by měli spínát vlastně ty kontrolky a rafičky..
denis
Palubní deska se zapojí na plus po otočení klíčku. - budíků jdou na čidla teploty, tlaku oleje atd. Ten budík voltmetru by se musel celý zapojit jinam-nejlépe - na baterku (já válčil s kostrou u budíků) a + by se dalo zapojit taky přímo na baterku a spínalo by se relátkem, které by bylo ovládané klíčkem, ale myslím, že za cenu neskákání ručičky to asi nestojí, zvláště když tomu moc nehovíš-myslím elektrice. :wink:
ini sem zvědavej.. :) ale jinak všem thanks!!!!!
denis píše:Palubní deska se zapojí na plus po otočení klíčku. - budíků jdou na čidla teploty, tlaku oleje atd. Ten budík voltmetru by se musel celý zapojit jinam-nejlépe - na baterku (já válčil s kostrou u budíků) a + by se dalo zapojit taky přímo na baterku a spínalo by se relátkem, které by bylo ovládané klíčkem, ale myslím, že za cenu neskákání ručičky to asi nestojí, zvláště když tomu moc nehovíš-myslím elektrice. :wink:
Velmi správně - píšu Vám jedna studente! :D :D :D
Velmi zajímavé řešení připojení voltmetru přes relátku - to by šlo (možná to tak udělám - pokud nenarazím za palubní deskou nebo v jejím nejbližším okolí na jiný, nerušený +12 V zdroj).
Jinak ten otazník pod signálem parkovací brzdy - po prostudování manuálu jsem došel k závěru, že by to mohl být signál od opotřebení brzdových destiček. L.
PS: Obrázek je přemalován a popsán čitelněji (původní verze byla strašná)
Myso
Příspěvek od Myso »
alebo to urobte ako ja, vyhodte voltmeter...
v prvom kroku som ho iba odsunul nad radio, v druhom kroku vymenil za rovnako zbytocny teplomer oleja :D
kontrolku dobijania mam zapojenu, alternator po GO, takze snad tomu aj verim...
co mate 07 neda sa namiesto voltmetra dat tlak oleja?
_________________
Chatka 12 forever :mrgreen:
Myso píše: ...
Určitě by to šlo - z druhé strany tišťáku by se však musely udělat jiné elektrické dráhy. L.
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Little Red Riding Hood píše:jo a ještě prosimtě.. jak je tam to plus a pak to mínus tak to je napájení palubky co?.... ale nechápu kčemu to pluc.. když to plus by měli spínát vlastně ty kontrolky a rafičky..
1. některé kontrolky jsou spínány mínusem (ruční brzda, sytič, tuším že i kontrolka tlaku oleje)
2. plus potřebuje voltmetr i otáčkoměr.
Zpět na „Manuály a schémata“
