Alarm, centrál, DO
Moderator: Moderátoři
User avatar
Marek89
Contact:
Post by Marek89 »
Vie mi niekto poradiť, či sa dá nejako zablokovať vyskakovanie kľúča v tomto ovládači CZ ?
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
User avatar
Kewint
Contact:
Post by Kewint »
Marek89, nedávat ho tam :)
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
User avatar
Marek89
Contact:
Post by Marek89 »
Kewint, nafoť ako to vyzerá zboku, keď tam nie je ta planžeta a daj to to
Lada 2105
NATURAL!
User avatar
Patrac
Contact:
Post by Patrac »
Luděk Musil wrote:
Pátrač wrote:Mě to funguje bez problémově. ale asi před měsícem se mi posunulo jedno táhlo asi jsem při montáži málo utáhl šroub a motorek nedojel do krajní polohy. butu to muset opravit. resp posunout. Jinak i teď při -20 otevře naprosto v pohodě. V myčce resp na wapce jsem byl v neděli a fakt je že dveře ( těsnění) mi kapku přimrzlo, ale na otevírání zámků centrálem to absolutně nemá vliv. Jestli jsou zamrzlý zámky netuším, protože klíček nepoužívám. :wink:
Dá se říct, že mám stejné zkušenosti.
Jediné, co bych snad danému systému měl za mínus (lépe to řekl kolega Koko Loko. stupid!) je, že při aktivaci a deaktivaci se dost hlasitě ozývá siréna. Jako v tomto případě bych byl raději, kdyby zvuk neměl volume max, ale zcela by stačilo min. L.
Tak další zkušenosti po dvou letech provozu druhéhoí modelu od autománie centrál s DO a autoalarmem si autoalarm začal žít vlastním životem.... Nejprve mi přestal houkat při odemykání auta. což jsem zprvu přikládal k tomu že odešla sirena. chyba lávky šťáva do ní jde.. asi něco odešlo v RJ... následně se mi začalo stávat že autoalarm s centrálem jen zablikal blinkry ale neotevřel dveře, občas ani nezablikal. večer jsem přijel domů, zamčel centrálam a ráno neotevřel, nebo jsem ráno otevřel a po příjezdu do práce musel všechny zámky zamačkat ručně... netuším absoulutně kde je chyba.. mám podezření na RJ centrálu.
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
User avatar
Post by Saša »
Skoukni "krabičku" kde jsou relé na ovládání motorků . Dost často tam bývají studeňáky právě u těch relé jak jsou připájeny k plošáku . Koukni i do alarmu .
User avatar
Patrac
Contact:
Post by Patrac »
Saša wrote:Skoukni "krabičku" kde jsou relé na ovládání motorků . Dost často tam bývají studeňáky právě u těch relé jak jsou připájeny k plošáku . Koukni i do alarmu .
nad moje síly kontrolovat nějaké titěrné (tištěné) spoje..
s elektronikou si nerozumím. denní světla jsem odeslal na reklamaci protože nejprve se v jednom objevila voda pak zhaslo a den na to zhaslo i druhý (mírně nabobtnal starter). Kabely k mlhovkám mi nějak nechtějí fungovat.. obecně začínám mít dojem že jakákoliv snaha do auta nacpat další elektroniku končí buď hned a nebo v horizontu jednoho roku užívání jako nepoužitelná. týká se to i autoradia.. :(
Lada Niva M:1/8,5
User avatar
Post by Saša »
Všechny nové věci stojí za prd , hlavně kvalita práce . Před montáží se musí vše nejprve rozebrat a dodělat respektive upravit . O autorádijích mi ani nemluv , to co dnes prodávají bych si nedal ani do kadibudky (záchodu) . Zrovna včera jsem u opravy jednoho (s DVD navigací atd..) hlasitě několikrát vztekle nadával "to je takový vrak" .
Té krabičky se neboj , studeňák poznáš lehce . Otoč plošák součástkama dolů a koukej na nožičky součástek . Když je tam studeňák tak je v tom kuželu cínu kolem nožky kroužek (taková prasklina) . Vem pájku trošku nahřej očko , zaboř ho do kalafůny (aby na něm trocha zůstala) a pak ho přilož k spoji , zapni a čekej dokud se cín hezky nerozleje . Toď vše .
User avatar
Kewint
Contact:
Post by Kewint »
nemáte někdo schéma zapojení Portmana 818? pokud ano pošlete mi ho sem nebo do meilu nebo na icq :)
BTW:potřebuju oživit v 05tce,ale nekdě sem ho ztratil :-D
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
User avatar
Post by Saša »
Dnes jsem narazil na zajímavé servo . Je to z odemykání pátých dveří (koncern VW) . Zajímavé je tím že je poměrně malé 6x4x3 cm velmi silné a k návratu zasouvací (ovládací) části není potřeba elektrika , zpět ho vysouvá stočená pružina . Na obrázku v té červené škatulce .
K ovládání stačí tlačítko .
Maysner
Post by Maysner »
bylo by to pouzitelny na paty dvere u kombika? chci na nich zachovat zamek, jako jedinej na celym aute :roll: zatim jsem ten zamek nezkoumal
User avatar
Post by Saša »
Použít by šlo (ve funkci "odskok") a i zámek by mohl být zachován funkční .
Maysner
Post by Maysner »
Saša wrote:Použít by šlo (ve funkci "odskok") a i zámek by mohl být zachován funkční .
to presne by mi vyhovovalo. at si muzu utevrit kufr na do kdyz prichazim k autu a zaroven kdyz klekne baterka, at se muzu dostat do auta
z jakyho to bylo auta? nebo vis v jakych se to vyskytuje?
User avatar
Post by Saša »
Maysner wrote: jakyho to bylo auta? nebo vis v jakych se to vyskytuje?
Z jakého auta toto bylo nevím , Ale je to jistě koncern WV , bylo to i se zámkem a na něm vyraženo WV . Typl bych Fábie Octávia v pátych dveřích .
User avatar
Marek89
Contact:
Post by Marek89 »
Mám otázočku. Kúpil som si centrál s DO. V návode píšu, že výstup by som mal napojiť na blinkre, ale to bude veľa prepájania, tak som sa rozhodol, že to dám na parkovačky a bude to. V schéme na návode je tiež pripájanie tých výstupov na svetla cez diódy , nerozumiem prečo cez diódy ? Kvôli oddeleniu centrála od elektroinštalácie ?
Lada 2105
NATURAL!
User avatar
Patrac
Contact:
Post by Patrac »
Marek89 wrote:Mám otázočku. Kúpil som si centrál s DO. V návode píšu, že výstup by som mal napojiť na blinkre, ale to bude veľa prepájania, tak som sa rozhodol, že to dám na parkovačky a bude to. V schéme na návode je tiež pripájanie tých výstupov na svetla cez diódy , nerozumiem prečo cez diódy ? Kvôli oddeleniu centrála od elektroinštalácie ?
přesně
za první nepotřebuješ relé. na blinkry . kdyby si chtěl aby ti blikaly hlavní světla už to musíš mít přes relé jinak odpálíš RJ centrálu.
a diody tam musíš mít kvůli oddělení levé a pravé strany a taky kvůli tomu aby ti pak šťáva nelezla při provozu do RJ. a abysi si přes Rj nespojil dáíky tomuto pravoua levou stranu blinkrů
Lada Niva M:1/8,5
Post Reply
Return to “Zajímavé úpravy a vylepšení”
