xx
- Kalasnikov
- Kalasnikov
- Kalasnikov
Ložisko je zapouzdřené s vlastní náplní. Pokud ti teče něco mastného z bubnu, tak to vzdalo gufero poloosy. Třeba to klapání nemá souvislost s liťáky, ale odešlo ložisko na poloose, ta se tam trošku vrtí a gufero sákne. Každopádně prověř i délku šroubů, jestli ti nezachytávají o soupáčí brzd vně bubnu.
- Kalasnikov
Snad jo, mě se zdálo, že mám ložiska v pohodě a když jsem měnil diferák tak jsem na jedné straně uviděl místo ložiska zajímavý novotvar
. Pokud ti teče olej (neníli to brzdovka, ale to by jsi snad poznal) stejně budeš nucen měnit gufero a při tom si ložisko můžeš i ošahat.
- Kalasnikov
vyměnil bych obě kompletní poloosy+ gufera-ono totiž ložisko drží takovej kroužek kterej když není dobře nalisovanej tak ti vyběhne ven poloosa i s bubnem-já když měnil gufera koupil jsem obě jinak nevím -já neměl nikdy broblém- kompletní polosy s nalisovanými ložisky a kroužky za starou cenu-350kus a dal gufera na tmel-a musíš je naklepnou rovně-jde to dobře velkým ořechem z goly a to klapání -můžou to dělat štouby a mrkni jestli nemáš otlačený závaží-já měl natloukací na hraně- a vím že ten buben byl uvnitř disku jen tak tak ale mezera tam byla-můžou to dělat ty závaží tak na to mrkni já neměl nikdy problém
jo a když je mokrá pakna od oleje tak to taky dělá randál
Naposledy upravil(a) rosta dne sob čer 13, 2009 22:31, celkem upraveno 1 x.
Musím oponovat, kdysi dávno jsem měl značně znečištěné jak brzdovkou tak i olejem a vodně-benzínová v případě brzdovky a benzínová kůra v případě oleje s následným přejetím smirkem a opětovným očištěním benzínem spolehlivě vyčistila obložení. Samozřejmě záleží i na materiálu obložení.
- Kalasnikov
- Kalasnikov
