Malda píše:Normalne vemes papirovej ubrousek a kapnes na nej kapku oleje treba z merky. Kdyz se kapka rovnomerne rozptyli, je to ok. Kdyz zustane veprostred cernej bod, znamena to, ze uz v tom je karbon.
presne,ale ked vysusis ten papierik zistis to lepsie.ked bude cierny je to sracka a ked bude do hneda tak ok,podla toho ako bude hnedy zistis kolko si ho tam este mozes nechat
a ked si si namocil donho prst a pretrl bol lepkavy???
Takze dnesni dojmy.
Vymenil jsem svicky, trysky a vzdusniky na prvni komore (vzdusnik 150, tryska 140) a olej. Motor trochu mozna tissi, ale to jen nez seslapnu podlahu.
Jinak jsem se se Zdenkem bavil o predstihu, nedalo mi to a zacal jsem se v tom stourat. Stroboskop nemam, takze jsem si udelal rysku, a podle ni pridaval nebo ubiral. Kdyz jsem ho snizil tak motor chytl krasne vyrovnany chod, ale pri jizde mi to prislo slabsi.
Kdyz jsem dal naopak vyssi nez byl, tak je trochu problem s volnobehem ale motor se choval rekl bych agresivneji. Zaverem jsem ho dal malinko nize, tak aby se udrzel volnobeh na otackach 1600-1800ot/min. Bud se mi to zda a nebo to jede zase o neco lepe. To se pozna az si domluvim nejake auto na porovnani.
Chci se zeptat, neco mi tam v posledni dobe zaclo delat divne zvuky, podle otacek ... Myslel jsem ze lozisko alternatoru, sundal sem remen, roztocil rukou a je absolutne tichy. Pumpu sem neroztocil protoze jde trosicku ztuha, to je dobre, nebo je to ona co vydava ty zvuky?
Pumpa jít ztuha má , ale né přehnaně . Skus nastartovat bez toho řemenu teplota zas tak rychle nejde nahoru . Typnul bych to na nějaký uvolněný (ulomený) plech , nebo výfuk . Nebo že by tlumič nebo napínák ?
