Výmena okna
Moderator: Moderátoři
Výmena okna
Zdravím nemohl by mi někdo poradit nebo napsat nějaký návod jak vyměnit pravého zadního skla na 2107 kdyby měl někdo nějaké fotky nebo jen text tak nějak aby to vyměnil i amatér kdyby to šlo prosím předem děkuji
mrkni do ladabible-TŮMA musíš sundat kliku na stahování ,madlo,tapec potom stáhnout okno dolů a na rámu okna dveří vyšroubovat sroub co drží trojůhelníček a ten vyndat potom opatrně sundat lištu s venku a zevnitř-opatrně aby jsi ji nepoškodil a potom odšroubovat okno od stahovacího lanka a povolit šroby co drží sametku potom jen vytáhnout opatrně okno směrem vzhůru-je to dost makačka na bednu-ježek v kleci, ale když na to přijdeš jde to
