Rád bych Vás požádal o radu. Bratranec má Samaru z roku 95, třídveřák, 1,5, vtřikování GM. Začala mu svítit kontrolka dobíjení. Vyměnil pouze uhlíky, ale svítí dál. Soustava dobíjí, při nastartovaném motoru se napětí na baterce zvedne (asi na 13,6 V). Prý když to měřil, tak při zvyšování otáček se napětí na baterce snižovalo. Máte nějaký tip? Mohl by to být třeba usměrňovač? On vyměnil pouze uhlíky.
Děkuji vám.
Kontrolka dobíjení - svítí
Re: Kontrolka dobíjení - svítí
Podle schema od Armana uveřejněného níže, je vysoká pravděpodobnost, že jde o usměrňovací diody. Ten řídící obvod buzení pozná nesymetrii usměrňovače (přerušenou nebo proraženou diodu).Erik píše:Rád bych Vás požádal o radu....... Máte nějaký tip? Mohl by to být třeba
Děkuji vám.
Petře, díky moc. Takže buď rozdělat, změřit diody a naletovat jiné (nechají-li se sehnat) a nebo koupit nový usměrňovač?
Tak bratranec měl samaru u autoelektrikáře, diody prý proměřil a jsou OK, ale prý je špatný regulátor.
Divný spůsob odhalení závady . Napřed "kuchat" alternátor , měřit diody a pak zjistit že to byl regulátor . Regulátor lze jednoduše otestovat . Naproti tomu měření diod u altíku je poměrně náročná operace . Diody v altíku se totiž nedají změřit v zapojeném stavu , takže se každá musí odpojitErik píše:diody prý proměřil a jsou OK, ale prý je špatný regulátor.
Diody hlavního můstku alternátoru lze prověřit jednoduše pomocí osciloskopu (profesionální autoelektrikář který ho nemá nebo s ním neumí si zaslouží být nezaměstnaným). - jde o třífázový dvoucestný usměrňovač. Stačí pomocná dioda do serie v přívodu aku a pokud obrázek na osciloskopu (samozřejmě jednobarevný) odpovídá grafu v příloze, jsou diody v pořádku . Každá deformace tohoto průběhu značí závadu v můstku. Je to práce na deset minut a bez demontáže alternátoru.
- Přílohy
- 2c3f.xls
- (24 KiB) Staženo 863 x
Kdo má k osciloskopu proudovou sondu, může použít metodu popsanou zde:
https://www.fcd.eu/fcd-ld-lekce-15---te ... x?menu=473
Pak je to po nažhavení osciloskopu otázka minuty.
