Diagnostika Lady 21044 1.7i
Ten starší . 12ti pólovou jinak způsob komunikace je stejný až na soft.
Trevor
Kabel sa da spravit za par korun a soft je v podstate zadara. Uz som to tu raz daval. Necakaj vsak ziadne zazraky je to iba trial.
Ak ti to kolise na volnobeh tak moze byt problem vselikde. Mne to robilo tiez a ked ti mam pravdu povedat vobec sa mi to nepodarilo odstranit. S klapkou problem nebyva. Pokial si nepohol ten stelovaci srob co asi nie tak tam problem nehladaj. Tu sa strieka benzin na klapku takze ta je vzdy cista
Na diagnostike vidiet percentualne natocenie klapky a na volnobeh by mala byt 0. Ak tam samozrejme bude 0,xx percenta tak to nie je chyba. Castym problemom kolisania volnobehu byva zadrbany krokovy motorcek. Ten by som na tvojom mieste pozrel ako prvy. Take mensie howto ako to vycistit najdes na http://www.kadett.cz/technika/k_motorek.htm
Problem moze byt ale aj v sutave zapalovania alebo v benzinovej sustave.
530i
Chatka 12 4ever
Expedicia Eesti 2010
Chatka 12 4ever
Tady je popis zásuvky LADA : G je +12V
Pokud by to fungovalo mohu vyrobit . Převodníku MAX232 mám víc než je 1.7í v klubu .
- Patrac
Drobek Luděk a Pátrač zakoupili dohormady originál diagnostiku TECh-1 přímo pro motory 1700i Lada.
momentálně je na ní ale poškozen kabel na srazu bude.A pokud elektronický mág Saša opraví namístě kabel tak bude v provozu.
krom toho mám i převodník postavený od Trevora - funkční
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
- Patrac
Program Efi Live diagnostický kabel dělal Trevor.TomasK10 píše:Já bych rád přijel ale jsem na nemocenskéA z jakým programem ti to funguje? Ja vím že tu byl na foru někde návod na kabel,i se softwarem ale nemůžu to najít
Nejde úplně vše ale základní parametry je možno načíst
u TECH-1 jde načíst vše na co si defakto vzpomeneš je to originál mašinka na motory 1700i
Lada Niva M:1/8,5
Kabel se bohužel nepodařilo zprovoznit. Přístroj jsem předal elektronickému mágu Sašovi a ten udělá co bude v jeho silách. L.
Ano mám ho u sebe . Před chvílí jsem podrobně kontroloval zásuvku diadnostiky 1.7i a zástrčku (výměný mezikus) přístroje LADA Scan (TECH - 1)
S největší pravděpodobností není vadný ani kabel , ale jedná se o jinou redukci (stejná 12 ti pólová zásuvka ale pro jiné vozidlo) kde jsou jinak vyvedeny vodiče . Nemá někdo fotku zásuvky OBD u SAMARY nebo řady 110 ? (kde jsou vidět obsazené piny)
Diadnostický "kufřík" není totiž kompletní . Zavolám do Mnělníku (servis a centrální sklad CS auto LADA) a dohodnu kontrolu .
TECH - 1 je univerzální diagnostický přístroj (výrobek OTC- USA) .
