Moje 21061
Tak uz odpovedeli a pouziti techto civek s odporem 0.6 pry neni problem. Taky jsem se ptal na hall snimac TLE 4905 L a ten je pry taky v pohode. Takze objednat imsoft, splasit nekde civky, namyslet snimac a snad to pujde.
VAZ 21061 - 1986 - http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... sc&start=0
Také jsem se kouk na jejich stránky a zdá se mi to solidní . patrně si obědnám jedno (to pro trabanta) a skusím to na rogale mám tam trabiho s magnetem Katek z pomocného startovacího motorku u buldozéru .
O tomhle sistému řízení předstihu jsem uvažoval již velmi dávno ale ač elektronice rozumím a udělám si i složitější věci tak neumím napsat program pro procesor .
Ať se Ti zadaří .
Ať se Ti zadaří .
Zdravim. Tak jsem dneska namontoval imsoft se dvema dvojitejma civkama a sjednim hallem. Po prvni jizde je motor neporovnatelne klidnejsi - pokazde kdyz dojedu na krizovatku a klesnou otacky na volnobech tak uz mam strach ze to chciplo. Na vykonu to nijak moc extremne poznat neni - no uvidime jeste az se tam da 50kovej vyfuk a svody az dorazi co to udela - ted mam totiz v prednim dilu diru. Mel jsem z toho strach ale ivan naskocil prakticky ihned po zapojeni. Jak se dostanu k fotaku tak sem dam par fotek. Negativem snad zustava jen to, ze ted nejde otackomer - ale s tim jsem pocital. Imsoft ma vystup na otackomer v podobe digitalniho vystupu a na ten to nevali. Nevite nekdo co presne potrebuje ten otackomer k zivotu? Neresil uz to nekdo? Dik
Tak tady je par fotek: http://www.ukazto.com/?id=9749910&klic= ... &overall=1
Jeste bych se chtel zeptat tech co maji namontovan imsoft jakou pouzivaji krivku predstihu.
Ta upravená konzerva v rozdělovači je úžasná Jinak aby chodil otáčkoměr tak se musí upravit vstupní dělič v otáčkoměru (pokud né celá elektronika) . Bohužel jsem neměl 03/06 otáčkoměr rozebraný a nevím jak je řešen (zapojení) .
Komunikoval jsem s imsoftem a bylo me receno ze vystup z jednotky by mel davat stridave 12V a 0V takze by to melo snad jet - nevim teda kolik tam teklo kdyz to bylo jeste zapojeny puvodne. Ja zmeril vystup z te jednotky a ukazuje me nejaky 3V - z imsoftu me psali, ze ten vystup muze byt poskozenej. Tak jsem jim napsal co jsem nameril a cekam na vyjadreni. Jinak jo konzerva je drsna - myslim ze na pastiku tady zatim nikdo nejezdi, ale dost mam strach aby se me casem nerozlitla. Jinak motor s tim zapalkem tika jak hodinky.
Ano tak to se pravděpodobně po čase stane . I když ten rozdělovač točí půlku toho co motor je to na "paštiku" dost . Nehledě na opracování pilníkem který tam zanechá v hranách trhlinky odkud se může šířit únavový lom .Croft píše:myslim ze na pastiku tady zatim nikdo nejezdi, ale dost mam strach aby se me casem nerozlitla
Co se týká otáčkoměru tak původní hodnoty výstupu pro otáčkoměr (u kladívek) jsou ač se to na první pohled nezdá (střídavě) + 12V , 0V , - cca300V a zas od znova . A klasický otáčkoměr pro zapalování (indukčka kladívko) využívá právě oněch - 300V . Tento impuls se u jiných typů zapalování nevyskytuje , proto Ti to nechodí .
Pilnikem ne, je to vyrezany flexou. O roztrhnuti ani tak nejde - spis jsem mel strach z toho aby se vlivem odstredive sily ty zahnutý hrany nerozviraly a potom nenarazily do toho hallu - ale zatim se zda byt v pohode a to i pres to, ze jsem s tim parkrat letel 150. No cas ukaze. S tim otackomerem to bude teda problem no.
Tak mam konecne novy kola - http://www.ukazto.com/?id=10348520&klic ... &overall=1
jo to je jedina rez na celym aute, kdyz jsem to dovezl tak jsem z tech rohu vytahl tak 3kg uplne mokre cerne hliny, nevim no jestli to mam nechat vymenit - to uz to ale nebude puvodni
