Diagnostika Lady 21044 1.7i
Nemáte někdo skušenosti s diagnostikou na Ladu 21044 1.7i Jaký použít kabel a software?
Jak softwerově nastavit nulovou pozici škrtící klapky???Někde tadyk na forum byl návod jak si kabel udělat,ale nevím jaké funkce podporoval.
Nulovou polohu škrtící klapky NELZE nastavit softwarově , je nastavená mechanicky dorazovým šroubem a ten je z výroby "zapečetěn" (hliníkový plíšek) . Pokud jde o volnoběžný systém tak ten se při každém vypnutí klíčku "nuluje" . Soft. nemám a i když rozumím elektronice tak si s PC moc nerozumím . Jinak ŘJ og GM (044i) umí vyblikat "chybové" kódy . To už jistě víš .
O vyblikání závad vím.Poloha škrtící klapky je snímáma potenciometrem,a dává řidící jednotce data kolik je otevřena v procentech,když je klapka zavřena má ji říkat že je v nule a podle toho by měla nastavit krokový motorek volnoběhu.Chtěl bych si ověřit jestli to je opravdu pravda, a jestli softwerově je to OK.Dráha potenciometru může byt poškozená zrovna na začátku a řídicí jednotka múže dostávat někdy povel že je klapka pootevřena i když ve skutečnosti není.Novou mám ale měla by se nastavit. Nevím jestli je to pravda ale skouším logicky uvažovat. Například u felicie po vyčištění klapky se stává že motor nedrží správně volnoběh že kolísa v rozmezí 100 a víc otáček, řeší se to tak že se dá řídící jednotka do základního nastavení (některé servisi řešili novou řídicí jednotkou, to je dost nákladné)
Tak s tu tím Máš naprostou pravdu a je to poměrně častá závada . Už se vyrábějí i "věčné" snímače s halovou sondou (na novou řadu) a mám dojem že by šly zaměnit . Víc asi ví PetrHC .TomasK10 píše:Dráha potenciometru může byt poškozená zrovna na začátku a řídicí jednotka múže dostávat někdy povel že je klapka pootevřena i když ve skutečnosti není
Pokud pojedeš na sraz do MH tak Pátrač má přivést originál servisní přístroj TECH-1 Tím jde vše skouknout a nastavit .
V kabelu nevidím problém , ten si udělám , jde pouze o převodník úrovní a zapojení je témněř vždy stejné . Ač jsem maturoval kdys z ruštiny už z ní neznám nic . Na ruských stránkách je toho mnoho (myslím www.chiptuner.ru ) ale bohužel ty BUKVY (písmenka) . Pokud se tím prokoušeš a podaří se Ti něco stáhnout tak Ti na oplátku vyrobím kabel . Jestli je tam i schéma tak dej odkaz .
Jinak stejný systém i stejné díly má Opel Astra 1.6 (ten starší - prostě jednobod) . Některé mají ale ještě rozdělovač .
Saša: ten přístroj je momentálně v mém držení, už jsem jej zkoušel i přifázovat, ale je někde nějaká chyba v kabeláži ... takže si vem do MH vercajk. L.Saša píše:Pokud pojedeš na sraz do MH tak Pátrač má přivést originál servisní přístroj TECH-1 Tím jde vše skouknout a nastavit .
OK vemu běžné servisní vybavení . Plus přenosných 220V .
Nebo si udělej v práci pauzu a vydej se na malou procházku. Zítra bych měl býti k zastižení na pracovišti mezi 14 a 16 hodinou.Luděk Musil píše: ... ten přístroj je momentálně v mém držení, už jsem jej zkoušel i přifázovat, ale je někde nějaká chyba v kabeláži ... takže si vem do MH vercajk. L.
to zni dobre i pro mneKoko Loko píše:Zítra bych měl býti k zastižení na pracovišti mezi 14 a 16 hodinou.
Tudiz pred ctvrtou se muzu zastavit na promereni lambdy? Ted uz je vse nachystane tak by to melo jit v pohode
V tomto období se budu "učit" a ve čtyři musím odlétat, na tuto "špinavou" práci by se hodil spíše čtvrtek.
pouze by mne zajímalo jestli má tato krabice daignostickou zásuvku ještě ten starší typ (obdélník) anebo už OBD II.
Děkuji.
Děkuji.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
