V-meter
Paťo Zvolen
V-meter
Příspěvek od Paťo Zvolen »
Prečítal som si tu na fóre v rôznych sekciách mnoho príspevkov na témy : nedobíja, prebíja BATT, kontrola BATT, digitálne meráky a pod. Rozhodoval som sa kde zaradím môj skromný "výtvor" a nakoniec (keďže je to implementované v Nive) davám to sem.
Vzhľadom k poskromnejšiemu výkonu alternátora a prítomnosti navijáka som už dávnejšie uvažoval nad monitorovaním stavu BATT. LED-kovú variantu vzhľadom k dobe a cene modulu cca 6€ zavrhol a vyriešil to nasedovne. Je tam ešte malé relátko, takže sa to spína otočením kľúča do 1 polohy. Za tie prachy nie je o čom mať trvalý (a navyše veľmi presný) prehľad.
Roman
Příspěvek od Roman »
Pekné, ale tých 11,52 voltov je dosť blbý stav baterky. Alebo si to fotil počas štartovania? :P
Roman
Paťo Zvolen
11,52V
Zrejme niekedy v situacii ked BATT uz bola vplyvom NEjazdenia poslabsie na tom
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
Ako si vyriešil napájanie toho V-metra ? Je to napájane priamo 12V či je to stabilizované na nižšie napätie ? Ja skôr uvažujem nad led voltmetrom 3,5 miestnym
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
Paťo Zvolen
Napájanie
Napájanie je vyriešené cez 9V (tak požaduje výrobca modulu) BATT , pretože modul nie je schopný merať za stavu, že napájacie napätie (hoc aj stabilizované) ja zároveň napätím meraným. Má to nejaký súvis s galvanickým oddelením zeme. Proste meria to, ALE bludy.
Ano jde o potřebu galvanického oddělení napájení . Prodávají se ovšem i moduly s možností neodděleného napájení . Jsou ovšem o trohu drahší . Napájení (aby tam nemusela bejt baterie) lze vyřešit DC/DC konvertorem . Dá se zdarma vyštrachat (sehnat) ze starých desek z počítače (je to na desce pro internetové připojení přes telefoní linku 64kb) černá krabička cca 3 X 1.5 cm .
LED nedoporučuji špatná viditelnost na dením světle .
Paťo Zvolen
Galvanické
Saša píše: Dá se zdarma vyštrachat (sehnat) ze starých desek z počítače (je to na desce pro internetové připojení přes telefoní linku 64kb) černá krabička cca 3 X 1.5 cm
Máš pocit, že pouhopouhé "sériové" zapojenie DC/DC galv. oddlenia do obvodu vyrieši tento "problém" ?
Ano . Je to vlastně miniaturní zapouzdřený impulsní zdroj oddělení je pomocí imp. trafíčka uvnitř . Vstup a výstup má galvanicky oddělenou GND (zem) Tím nahradíš samozřejmně bateriji .
Paťo Zvolen
Jednoduchosť
Zapojenia sú GOOD, má to však 1 podsatnú vadu. Keďže sa jedná o auto ktoré okrem asfaltu relatívne často vidí aj terén, nie je zrovna najvhodnejšie "prešpikovať" ho prídavnou a doplnkovou elektronikou. Elektronika a vytriasanie sa v teréne to NEM dobrý kombinácia. Kto nezažil nempochopí.
No tych suciastok tam nieje vela a menic sa da spravit otrasu vzdorny (zahnute nozicky, zalakovany plosak a zaliaty)...skor mam obavy o ten cinsky smejdovy displej...
Paťo Zvolen
Jednoduchosť prevedenia ...
Počet súčiastok - veľa/málo v zapojení je relatívny pojem. Je tam cca 12 súčiastok a to ešte neberem do úvahy stabilizátor z 12V na 9V ktorý nie je v zapojení zahrnutý. Predmetné zapojenie (aj keď určite funkčné) je podľa mňa vhodné pre nevybúreného "tuningáča". V našom OFF segmente a "vytriasaní" sa skôr uchytí čo najjednoduchšie zapojenie s najmenším počtom komponentov celkovo. Ak človek reálne aj chodi do terénu (nemyslým tým prašnú nespevnenú cestu poľom) má určite iné starosti ohľadom "servisu" auta ako ho "prešpikovať" podobnými zapojeniami.
A na margo Displaya : nevydrží ?? no nevadí, za 6 € sa kúpi ďaľší. Je to určite nepomerne presnejšie ako ručičkové orientačné "divočiny".
Ten s toho PC je téměř nezničitelný , vydrží i mrštění proti zdi a přejetí autem a navíc je zdarma a hotov .
Zpět na „Elektrická soustava“
