Zasekávavúce sa smerovky
Cauko, posledných pár dní mám problém so smerovkami. Vyhodím smerovku a bud jeden krát blikne (zvonka), a potom už len svieti kontrolka vnútri (vonku nesvieti), alebo ani raz neblikne vonku a vnútri svieti kontrolka stále. Robí to v oboch smeroch. Pohybal som relátkami, nič. Jediná vec ktorú som spozoroval je, že keď na pár sekúnd nehám blikať všetky 4 svetlá (ten červený trojuholník, neviem ako sa tomu správne hovorí), tak povedzme po 10 sec to vypnem, a smerovky idú OK. Netuším aký to môže mať súvis, ani čo je vo veci, a skôr ako skontrolujem zeme na svetlách (vzadu mám problém so spiatočkou-presvíta kontrolka na hmlovky) tak by som rád vedel, či už mal niekto takýto problém, a ako sa mu ho podarilo vyriešiť. Díky za každú odpoveď.
Andrej.
Andrej.
- ger007
ako pise cory, mne to robila kostra...
Naposledy upravil(a) ger007 dne pon dub 27, 2009 20:03, celkem upraveno 1 x.
Máš přerušovač s relátkem (cvakající) nebo elektronický (bezhlučný)? Pokud s relátkem, tak jej zkus rozdělat a vyčistit kontakty, ale asi plácám nesmysly.
- ger007
mno ja som mal v motorovm priestore taky bezprizorny cierny kablik tak ten som napojil na zem a huraaa setko facha ale to je elektrika z 01 takze tato rada ti stoji ako keby som ti povedal ze zem je gulata..... skus len prebehnut elektroinstalaciu podla kablov ci neni nieky odtrhnutym prehorety alebo co...ti viac neporadim
vzadu na svetle najdi kablik, ktory do svetla vstupuje ako kostra a chod po nom, bude niekde blizko ukotveny na karoserii.odroubuj, ocisti,daj tam kontaktovu vazelinu ak mas a nasroubuj
Problém predbežne vyriešený, zlý bol "časovač" teda čierna krabička v poistkovej skrinke, relátko nedosadalo na správnu polohu a bol tam studeňák, tak som to trošku opravil, uvidíme na ako dlho.
Najprv som sa ale kašlal s tými zemami, ako na zadných svetlách je to tak sprosto spravené, že som len kukal. Matičkou bolo pritiahnuté očko o nalakovaný plech, tak netuším kde bol kontakt, asi z druhej strany plechu, ale to je vlastne vonkajší plech... jednoducho netuším.
Aj tak díky za rady.
Sa nad tým ešte divíš???andreykooo píše:Matičkou bolo pritiahnuté očko o nalakovaný plech, tak netuším kde bol kontakt, asi z druhej strany plechu, ale to je vlastne vonkajší plech... jednoducho netuším.
Ja už to neriešim, pripájam káble kde sa dá, keď je treba ... lebo to už nieje normálne, čo rusi vymyslia
neviem ale kostrou to nebude lebo zadne svetlo keby nemalo kostru tak by nesvietilo nic je to ukostrenie pre komplet zadneho svetla a to lakovani nevadi lebo te sroub je vlisovany navareny a berie to kostru z neho cez zavit a pritlacenou matkou skôr ako vravis ta krabicka v poistkovej skrini tam kontakty zaoksiduju je dobre sem tam vybrat relatka a nastriekat do dierok kontakt sprej niekedy to urobi aj na pistkach stalo sa mi ze neslo svetlo pistka ok babral som sa stym nakoniec som vybral poistku osmrgloval konceky nastrikal a slo to pritom vyzerala cista
vazelina
No u nás "servisman kol" používá spíš mazání ve spreji než vazelinu. Jistě že s teflonem.Anebo to takový to kapátko Oleje na jízdní kola a šicí stroje. To se dá použít i na eletriku?rezna píše:ja beru vazelinu v obchodech na kola - vyber velikej - mam nejakou s teflonemandreykooo píše:Cory, oki spravim jak hovoríš, len mam problem zohnať vazelinu všeobecne
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
