moja lulubela vaz 2102
- ger007
otázka ?!
v Lulubele mám takýto problém. keď to nechám dlho na slnku tak mi brzdy stvrdnú teda aby sme si rozumeli najpr je ten pedál tvrdší a tvrdší až na konec pedál nejde zmačknúť a nokonec začnú brzdy brzdiť samé od seba odsrobujem z brzdového valca sroby vypustíp trocha kapaliny a zase na chvílu ok... V čom je chyba ???
- ger007
zatiim NE-E myslite si ze je to brzdovym valcom ???
- ger007
z*srana pruzina
neska som nervacil jak besny tu pruzinu NIE A NIE A NIE DOSTAT VON !! ako na to ??!! brzdy uz neriesim ale asi to bude vaaalcom pretoze ked to neham tak den odstat zas to brzdi OK ale este mi neprisla dlha trubka na brzdy takze to momentalne neriesim.
AAA UZ MAM STK A EK !!
Aku pruzinu? myslis tu normalnu, ktora sluzi na pérovanie? Tu das jednoducho dolu. Postav koleso na podstavec,alebo auto na jamu a pruzinu na oboch stranach zviaz drotom. No a potom dvihnes a pojde lahko
- ger007
mno neska som to konecne dorozoberal, pruzina vonku, maysner mi podaroval skratene pruziny, tak ich tam haadam aj dam ... svietil som si autom, bo v garazi mi odpojili elektriku, nechapem preco dufam ze zajtra uz to buude ok, ani rezat bruskou sa nedalo, ani zvarat proste nic ! na hovno robota !
no vidis, a ja som v takych podmienkach pred 2 rokmi robil GO hlavy vo februari, ked o piatej poobede uz bola tma a kamarat mi svietil mobilom
- ger007
mno takze vcera som konecne pokracoval v operacii dve VEZE, auto som presunul do novej garaze, poskladal som konecne zvaracku, rozpilil som spolujazdcovu vezu, rozobral som brzdy a dal von povodnu konzolu (kurva to bola robota), dnes osadim novu konzolu aj s posilovacom, vymenim setky brzdove trubky a hadicky dovarim spolujazdcovu vezu a pustim sa do vymeny chladica a hadam aj stihnem rozpilit soferovu vezu
Uff dal som si nelahky ukol ani nie tyzden pred zrazom ale myslim (teda dufam ze to stihnem)
- Jakub Metelka
ger007, taky přeju hodne štěstí aby se vše zdařilo
- ger007
uz pomaly upustam zo svojich narokou ta soferova veza je este dobraa
takze tu cestu este zvladne brzdy su priorita povymienam trubky hadicky
neska sa mi dojebala karboska ale to sa da vymenit aj tak z tej sttarej mi ruky vrneli este v noci .. zajtra na to budeme traja tak hadam to volako vysmelime mam sen zajtra dovarit vezu a dorobit brzdy... chladic mozno ostane aj pvodny... ale aspon urboim elektriku na novy mam z teho nervy .. ale ked to nevide mam este zalozne vozidlo
- ger007
mnoo posilovac OK veza vyvarena, dnes musim zlozit interier, vymenit sedacky, zlozit predne rameno, odvzdusnit spojku a brzdu ale hlavne vymenit brzdovu trubku co ide dozadu toho sa najviac desim.. stihnem to ???? neviem sam
