CHLADIC
- swics
CHLADIC
Zdravim ladaci.Vcera som si priviezol konecne el ventilator+chladic na moju 2105.CHcem sa spytat ci je dost mozne ze uz mam spravenu predpripravu na toto osadene pretoze na poistnej skriny mam volne miesto na relatko elektrickeho ventilatora chladica,a ak ano tak mi nekdo poradte ako to zapojit nech nemusim maturovat nad tim,lebo som si vsimol ze su pri lavom svetle nejake kable navyse .............DAKUJEM
Co konkrétně chceš vědět?? Chce to abys to začal dělat a diskutoval tady o problému který možná nastane, každá lada je v podstatě originál a nikdo ti přesně neřekne jak takovou úpravu udělat. Já bych sehnal relé, čidlo nebo vypínač, začal natahovat kabely a až bych měl u chladiče kabel, do kterého by šel proud ve správnou chvíli, tak bych vymontoval chladič a namontoval k němu saharu. Všechno to de dělat prakticky za provozu, až do chvíle než vymontuješ chladič, a když se něco stane někdo ti tu poradí zkušených lidí je tu dost
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
No, já bych to udělal takhle. Na pojistkovku bych se vyprdl a relátko připevnil samostatně někam na podběh (nemám rád černé krabičky - pojistkovku). Natáhl si přes pojistku 16A, která bude co nejblíže ke svorce akumulátoru, těch +12V od baterky zvlášť k relátku a připojil na svorku 30 (aktivní pero) a 85 (cívka) na relátku. Ze svorky relátka 86 (cívka) bych natáhl vodič na jeden vývod čidla na chladiči. Druhý vývod čidla se připojí na kostru. Na svorku relátka 87 (pasivní pero) bych připojil vodič, který povede na + elektromotoru. Mínus elektromotoru se pak zapojí na kostru.
- swics
Ehm ono ide o to ze mam na poistkovej skrini volny slot na relatko na elektromotor chladica cize uz je lada asi predpripravena na ten chladic.To by znamenalo ze nemusim nic natahovat ze kable by tam mali uz niekde byt natiahnute o to sa mi jedna.Naco by bolo inak v poistkovej skrini volna medzera na rele el.chladica...len kde su????vsimol som si ze pri svetle mam 2 konektory nezapojene zeby na to?
Ty volné konektory co tam máš, budou pravděpodobně na stěrače světel, popadni foťák a vyfoť, ať víme. Těžko ti radit od stolu, když pětku po ruce nemáme, nicméně co jsem měl, tak ta "přípravami" moc neoplývala. Nějaké dráty budeš muset myslím tahat tak jako tak, lépe ti neporadím. Můžeš zkusit popadnout měřák a hledat v pojistkovce, ale tomu bych se být tebou vyhnul pokud s elektrikou nekamarádíš. Pokud srovnám schéma od pětky se sedmičkou, tak vidím, že pro obvod čidla se užívá +12V od pojistky 10 (8A) a pro silových +12V se užívá pojistky 7 (16A) . Do pojistkovky jdou ze spodu konektory, tam musíš hledat výstupy, je možné, že v konektorech nebudou osazené samičky, ale to jen teoretizuji.
a víš určitě že z tohosazení pro relátko vedou kabely?? Co se týče lada pojistkovky tak nwm, ale na corse co sem likvidoval bylo v pojistkovce volných konektorů asi pět ale vzadu z nich nevedli kabely
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
- Roman
Relatko na ventilator je v 3 pozicii z lava v smere jazdy. Plusovy vystup ( ide z poistky 7) z neho je na konektore 6 pin 6 (konektor oznaceny cervenou bodkou ). V konektore je pravdepodobne tento vystup neobsadeny. Ovladaci vystup pre toto rele ( minusovy ) je na konektore 7 pin 7 (konektor oznaceny zelenou bodkou). Aj tento vystup pravdepodobne nie je osadeny. Pisem pravdepodobne preto, ze v dvoch poistkovych skrinkach z 2105 s ktorymi som sa bavil, neboli osadene. Ak to je tak, staci ich osadit dutinkou a natiahnut jeden drat k ventilatoru, ako plusovy privod a druhy k snimacu teploty, ktory ho musi spinat na kostru. A malo by to fungovat
Roman
