vymena tesniaceho kruzku zadnej poloosi
astero
Příspěvek od astero »
Ahoj, v zadnom dife bolo sucho - tak som ho dolial. Po par dnoch som si vsimol olej na kolese na zadnej strane, takze ma caka vymena tesnenia poloosi. Mate s tym niekto skusenost? Je to rv99, vdaka.
vik2
Příspěvek od vik2 »
na tom nic neni. povolis 4 srouby "17", vytahnes poloosu. Uvidis gufero. vymenis a je to...........
proste pohoda.....
Pokud nebudou komplikace, jako trebas ze nejde vytahnout poloosa, prirezla....
a pod...........
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
astero
Tak vdaka, vypada to jednoducho :twisted:
no caaa 30 min s pivom :D
astero
Tak to nakoniec bolo pol dna, a bez piva :evil:
bubon nesiel dole, pomohla az este vacsia sila.
kory
Re: vymena tesniaceho kruzku zadnej poloosi
Příspěvek od kory »
Krásný den! Mám dotaz a nechci zakládat nové vlákno. Budu muset vyměnit toto těsnění na svém voze, vím i jak, ale nejsem si jistý, jestli jsem objednal správné těsnění. Lada 4x4 rok 2019. Někde prodávají těsnění levé a pravé, někde vůbec stranu neřeší. Jaký je rozdíl tedy, poradíte prosím? Děkuji za osvětu!
Originalny diel sa deli na pravy a lavy. Dokonca maju inu farbu. V pripade druhovyroby, napriklad pri znacke Corteco, su tieto gufera obojsmerne, takze bez rozdielu. Ak si uz objednal, tak len skontroluj smer sipky na gufere, pripadne, ak je to original, tak katalogove cislo konciace sa parnym cislom je na pravu stranu a neparnym cislom na lavu stranu.
A inak je to absolutne jedno :D
kory
Příspěvek od kory »
Děkuji velice!!! Objednal jsem raději obě dvě a opravdu, jedno je hnědé a druhé do černa. Ještě jednou díky!
U směrových gufer to jedno není, protože mají pravé a levé drážkování, které slouží ke strhávání oleje směrem do diferenciálu. V případě použití gufera z druhé strany pak může prolínat olej ven. Pokud se jedná o gufero oboustranné, potom je hladké bez drážkování.
