tlakoměr oleje Lada 1500
Zdar chlapi,
docela by mi pomohlo, kdyby byl někdo tak hodný a ochotný a měl tu možnost natočit mi na video záběr na budík tlaku oleje v klidu, se zapnutým zapalováním, startem a následným volnoběhem a přidáním plynu na max tlak...a puštění plynu...a opět volnoběh.
Chci se mrknou jak plynule a přesně chodí...
Uvítám jakékoliv připomínky či dotazy...
Diky moc
Martin
Diky moc
Martin
Dolej volej na max, nebo si pohraj s vanou a navař do ní přepážky s dírkama, aby se ti v zákrutě nestih odlejt volej na bok vany. Mě se to stávalo taky, ale pak sem zjistil, že když s měrkou oleje otočim o 180 stupňů, tak ukáže hladinu o centimetr níž. (asi se v motoru o něco opřela a rozmázla olej po měrce) Než sem na to přišel, tak sem si myslel, že mám olej v normě a vono ho tam bylo půl cenťáku pod minimem.
Případným zájemcům mohu ukázat svůj budík na srazu v Hradišti. Cena této atrakce je 5 kčs,-
VAZ 1800kk na prvočinitele
Je to klasický křížový měřící přístroj . Stejný jako palivoměr nabo teploměr vody .
http://www.czechincoming.com/lada/Rocnikovka.pdf
Tlakoměr oleje UK194 - je to tak ve dvou třetinach (proč já vůl jsem to neostránkoval?)
133, 64 a 123Ω. Je úplně stejnej jako palivoměr. Teploměr má jiný hodnoty.
Ty jo to je bomba...diky moc...taková práce to se cení !
Ještě jednou diky
Hm já to ted na žigulácký čidlo stavím pseudotlakoměr z teploměru ze škodovky a nic moc co se týče začátku stupnice(cívky jsou v kuse, mají asi jiné hodnoty a na každém začátku je odpor...misto nich mam potenciometry a ladím)...už to nějak chodí, ale nepřesně a od cca 2atm už se hýbe normálně...od 4atm už i přesně celkem, ale ten budík má dost jinou konstrukci
Žigulácký tlakoměr by fungoval přesně i vzhůru nohama tj. aby ručička nevysela, ale byla kolmo nahoru ?
Neválí se někomu doma něco...nebo ten palivoměr ?
Ještě jednou diky
Škoda 130 Rapid 1986 - přestavěn na 743.136 a přestavuji pořád dál
Hm - to by nefungoval ... pokud tyto (žigulácké) přístroje (palivoměr, teploměr, tlakoměr) otočíš "hore papučema" - ručičky přejedou a zůstanou viset v druhé poloze. Odzkoušeno bez proudu ... jak se to chová po připojení - nevím. L.Martin136COUPE píše:Žigulácký tlakoměr by fungoval přesně i vzhůru nohama tj. aby ručička nevysela, ale byla kolmo nahoru
zda sa mi, ze po pripojeni to zacne ukazovat z tej strany kde je zarazena rucicka, ale ruku do ohna za to nedam
