CB
utia píše:1. rozhodl jsem se radeji pro pevnou antenu, tedy provrtat strechu uprostred. Antenu bych vzal turbo a ted nevim kterou - http://www.allamat.cz/turbo.htm, jasne ze cim vetsi tim lepsi premyslm nad 2000 nebo 3000 je v tom velky rozdil? Jde mi o to jak velky klacek vozit na aute, u te vetsi varianty bude antena vetsi nez auto:)
Mám TURBO 3000 a se 111kou na výšku to dělá asi 3,22metru.To ještě není tak hrozné.V Praze pokud jedu pod trolejema tak ji radši sundavám, ale spíš pro pocit než proto, že bych škrtal.Turbo 5000 jsem v krámě kde jsem ji kupoval neviděl a ani jsem nevěděl že existuje, ale dle katalogu to musí být něco- délka je 196cm :wink:
Vše ostatní už napsal Saša a nemám k tomu co dodat.Snad jen to že budeš muset vrtat díru o průměru 12,5 mm .
utia
Příspěvek od utia »
Diky. Jeste si tam dobastlim neco takoveho http://www.pedrokv.com/radio/navody/mem.html , kdyz bude cas.
pohupoval nohama sem a tam,
Co v návodu nenajdete . Na závěr se píše že "jediná nevýhoda je že paměť nezůstane uložena po vypnutí napájení" což je ale zásadní nevýhoda . Tuhle nectnost Formelky (po vypnutí vždy "padá" na kanál 9) nepamatovat si poslední nastavení mám vyřešenu víc než 10let . Stačí k tomu jeden kondenzátor 1000mikro a dioda . Zaručená - vyskoušená doba udržení zvoleného kanálu (paměti) je 5 měsícu bez napětí !
utia
Příspěvek od utia »
Hm, muzes nahodit nejake podrobnejsi info popr. schema? :?
Schéma Formelky nemám po ruce . A již si ani nepamatuji jak to je přesně uděláno . V příštím týdnu se dostanu do garáže mám tam staničku tak jí vemu a vyfotím Ti úpravu a dám to sem .
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
Sorry za OT, ale Saša, dal by sa ten tvoj typ použiť aj na uchovanie pamäte pre autorádia ?
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
Marek89 píše:dal by sa ten tvoj typ použiť aj na uchovanie pamäte pre autorádia ?
Každé autorádio už zvýroby pokud není vadné tuhle vlastnost (uchovávat paměti) MÁ .
Patrně je špatně zapojeno !
Když tak po Skype .
Marek89
No ja som to zle napísal. Myslel som to, že keď odpojím batériu, aby som potom znova nemusel ladiť rádio.
Lada 2105
NATURAL!
Aha . Mělo by to jít ALE u "každého" asi trochu jinak . Využil bych to tak jednou za 2 roky , což nemá cenu se s tím zabejvat .
Neznám rádio, kterému by se po odpojení od baterie smazala paměť. Nejspíš to bude nějaká vada. Pokud se nejedná o nějakou novinku u kterých už se šetří i na nemožných věcech.
ja mam predrevolucne polske radio, ktore ma automaticke vyhladavnie stanic ale po normalnom vypnuti sa musi hladat znova
Hurikán píše:Neznám rádio, kterému by se po odpojení od baterie smazala paměť. Nejspíš to bude nějaká vada
Mně jich prošly rukama při opravách tisíce a je to tak 60/40 záleží na značce . I u mého rádia Toyota Supra (Panasonic) . (Před 12 lety 22 000 kč) po odpojení napájení natavení a paměti do 5-ti minut "padnou" .
Viděli jste už autorádio společně s CB radiostanicí ? Dělal to mám dojem Albrecht . Jeden z Lada fora ho má doma .
Takže jsem byl v garáži tak dávám foto úpravy CB stanice Formel 1 aby po vypnutí napájení zůstal v paměti naposled zvolený kanál . (doba viz výše) Z obrázku je vše jasné . Nad procesorem je tavnou pistolí "přibopkován" kondenzátor 2200 mikrofarad/10V . Z tištěného spoje je nadzvednuta jednou stranou napájeci tlumivka L1 (zel. váleček mezi procesorem a krystalem) a připojena na kondík . Z místa vypájení cívky je vyvedena dioda (libovolná třeba 1N4007) a připojena k civce a kondenzátoru (+) . Z mínusu kondenzátoru vede modrý drát na kostru . Polarita diody jde vidět . Toď vše . Uprava je ze šuplíkových zásob a i při koupi součástek cena nepřesáhne 10kč .
Příspěvek od Petr HC »
Na kanále 23 CB je v provozu 24 hod denně opakovač („papoušek“) na Suchém vrchu 995 m n.m. na rozhraní Orlických hor a Jeseníků (mezi Jablonným n O. a Králíky). Každou celou hodinu hlásí čas, teplotu, vlhkost a úroveň rušení. Jeho akční radius je podle polohy protistanice (hlavně její nadmořské výšky) až 100 km ,takže zhruba zasahuje oblast Krkonoše, Trutnov, Jičín, Čáslav, Havl.Brod, Velké Meziříčí, Brno, Kroměříž, Hranice n.M, Opava a část Polska. Kdo ho slyšíte alespoň S3, můžete navázat ( s venkovní antenou )spojení až do tohoto okruhu. Pište jen ti, kdo ho slyší a pokud bude zájem, dám sem další instrukce jak ho aktivovat a navázat přes něj spojení.
Mám takové rádio.Obyčejnej Sencor. :|
