Vlaky
Řikal sem nejdřív se zauč na motoráku a on ne, hned leze na elektrickou lokomotivu
Je to kontrola bdělosti, světýlko pod čelním sklem, pak to začne řvát - mezerník.
Ještě by to mohlo bejt tím, že si nezap ventilátory - X nebo kompresory - C
Žíš, na polských rachtach se větráky pouští ručně?? Zlatá Škodovka..
- MacGyver
Kurnik, to je pařba , tak jsem si to stáhnul, půl hodiny zjišťoval jak se s tim rozjet nakonec jsem to rozjel až na 130km/h, ale zastavila mě výhybka a zezadu se ozývaly jen rány šrotujícího se železa
člen Ladaklub ultras
- MacGyver
stáhnul jsem si zazipovanej soubor, rozbalil ho a pak pustil tu ikonku s vláčkem (nevim jestli je to správnej postup ) pak mi to naskočilo rovnou do elektrický mašiny, tu jsem "nastartoval" shift+M pak zmačnu d (směr dopredu), odbrzdim 4 a 6 a přidával plusem ale jen tak aby se ampery drzeli ve 3/4 stupnice (jinak mi tam začlo něco svítit červeně) no a asi tak po 5 vteřinách už byl znát pohyb lokomotivy kupředu. Akorád nevim jak se ta hra vypíná musím to dělat přez zprávce úloh . jo a ještě jsem mačkal mezernik když se mi rozsvítila ta čevená kontrolka přímo pod oknem. A pořádný grády to nabralo až když jsem asi tak ve 100km/h ještě zmáčknul párkrát dělítko. Pak přišla výhybka, tu si přehodit neumim . Ale vše je popsáno o stranu zpět asi tam teda neni odbrždění 4 a 6. Jinak radit moc nemůžu nahrál jsem to před hodinou.
Tak jsem to právě taky stáhnul
Muj první dojem - maszyna se ani nehnula a ukončoval jsem to přes správce úloh
Jinak to asi bude pěkná hra s realistickým ovládáním, no ale bohužel, neumim polský značky a signály semaforů
hm, že by šuntování?MacGyver píše:. A pořádný grády to nabralo až když jsem asi tak ve 100km/h ještě zmáčknul párkrát dělítko
Tak mam druhej dojem: Po instrukcích krotitele želv jsem šel na motor, povedlo se mě ho rozject, pak jsem spatřil červenou, tudíž jsem se snažil ten vehikl zahamovat, což se mi i podařilo (sice až daleko za semaforem, ale přece ). Pak mi zdechnul motor a už se mi ho nepodařilo naklochat A vyjel jsem z toho bez podvodu.
Jo ale ovládání na notáři bez numerický klaviatury je pěkně na pytel
Jelene, normálně dam start.exe a potom už jenom vyberu trať a vlak.
Ten train simulátor nehraju, ale kdysi jsem to viděl, no sice už si to moc nepamatuju, ale nebylo tam to ovládání (jízdy vlaku) takový dost zjednodušený?
Jinak už jsem po třetím dojmu a upřímně řečeno: přestup na elektrickou lokomotivu se zatim nezdařil
Co blbnete, dyť to jde jednoduše
Spuštění jak řikal Laďuša přes start.exe abyste si mohli vybrat, jinak s tím brzděním je to pravda brzdí to blbě a se zpožděním, ale je to vlak, tak je to asi normální
Jinak rychlobrzda je (0), a je dobrý si k tomu přisypat písek (s)
Výhybka přehodit nejde, musíte počkat na to až vám postaví cestu zjednodušeně: cokoliv jinýho než červená a modrá znamená můžu jet
Poslký signály taky neumím, ale je to trošku podobný, dá se to odtušit
Stručně jak na elektriku: verze srpen2007: O,P zvednu sběrače, M hl. vypínač, X,C ventilátory, kompresory, desetiná čárka ne num locku - rychlé odbrzdění, d -směr dopředu (r dozadu),pak jednou + cvakne to a rozsvítí se žlutý světlo, pak teprv můžu přidávat, jak správně někdo napsal nesmí jít proud až k maximu, jinak to vyhodí pojistku v loko - nahodí se zpátky pomocí n nebo N. až dojedu s "volantem" pomocí + nadoraz tak dávám lomítko (* ubírá). (a samo čas od času kontrola bdělosti - mezerník)
Na tomhle se mě lbí že všechny páčky co se ovládaj i vypínače jsou opravdu hejbací
Laďuša: taky myslím že tím lomítkem se to šuntuje, stejně jako předtím je půlka kontroléru paralelní řazení a půlka sériový.
