Pneu
Oni s ním ani nemusí umět dělat. Stačí jim, když si zavolají na dispečink a tam jim to během okamžiku zjistí a nahlásí zpět. :wink:
Croft
Příspěvek od Croft »
Jeste se chci zeptat - dost lidi tady co ma 15" kola ma gumy 195\50 - i kdyz co se tyce prumeru kola tak by meli byt spis 195\55 R15 - tak se chci zeptat jestli je to kvuli cene nebo kvuli tomu ze by tam ta 195\55 R15 nevesla? diky
čmelák
Příspěvek od čmelák »
to je uz vysoka guma ,,balon " preto
Croft
No podle tohoto http://www.vltava2000.cz/shops/7022/htm ... lator.html
by mel byt polomer vetsi o 1mm nez u rozmeru 165\80 R13 coz zrovna moc neni.
Croft píše:165\80 R13
ničemnej rozměr...myslím,že když už 13",tak se používá běžný rozměr 165/70/13.Je to sice menší,než je psanej,ale lepší a běžně sehnatelný
Na 165/70 R13 vypadá Lada strašně blbě, 175/70 R13 je ideální,
Koko Loko píše:Na 165/70 R13 vypadá Lada strašně blbě, 175/70 R13 je ideální,
s tím absolutně souhlasím,pokud se jedná o 13",ovšem můj oblíbený rozměr je 195/50/15 8)
Pája
Příspěvek od Pája »
195/50 kvůli ceně taky. U mě i kvůli prostoru.
VAZ 1800kk na prvočinitele
Croft
radek mb píše:
Jaky mas ET na tech 15kach?
Maysner
Příspěvek od Maysner »
mel jsem ET32 ted mam ET28 a vzadu jeste 25mm podlozky. pri nalozenym aute pri propruzeni si skrnou vzadu o lemy. bez podlozek uplna parada
Pája
Příspěvek od Pája »
Já mám asi 35 a podložky 2cm. Naloženej nejezdim. 8)
Já na 07 měl ET 27,ideální,podložky nejsou potřeba,vzadu to bylo lehoulince utopený,navíc jsem měl pružiny z kombika,ve předu zároveň s lemama.Navíc Pája má pravdu,i peněžně je to dostupnější.
Zde malá ukázka.
Croft
Maysner píše:mel jsem ET32 ted mam ET28 a vzadu jeste 25mm podlozky. pri nalozenym aute pri propruzeni si skrnou vzadu o lemy. bez podlozek uplna parada
tak pokud to chapu spravne tak s podlozkama mas celkem ET3 :)
Takze optimalne by mohlo byt ET tak kolem 25 az 30.
jakopako
Příspěvek od jakopako »
Kód: Vybrat vše
http://skoda-virt.cz/cz/inzerce/prodam-cz/108065-alu-5-5x13-et-18-4x100-z-bmw/
Neporadite mi, jestli nepujdou na 2105, a ev. i moje gumy z ni, ale ted presne nevim co mam, asi klasiku ..... omlouvam, se...moc nejezdim.. teda jen manzelka :oops:
Marcel
Příspěvek od Marcel »
první problém je že tohle má rozteč 4x100 kdežto lada má 4x98
Marcel 2107
LADA 2107 - Laděnka
Největší abstinent z LKCS :)
Zpět na „Karoserie a ostatní“
