moja lulubela vaz 2102
- ger007
jj pondelok na to juknem, problem je ze sme rozobrali aj stary kardan
komplet uz som ho chcel zaniest do srotu ... mno uvidime neska to este pojdem prevetrat a chcem videt co to bude robit pri vyssich rychlostiach ... teoreticky to moze mat len dve polohy jak tie stredy zmontovat ne ??? skusime pokus omyl
- ger007
uvidiiim hadam to zlozim neako
musim s tyms a neda jazdit
- ger007
heheeeeeeeee cela chyba bolo to v predu pooteocene uz to ide jak blaaaazon
taka somarina.. vcera som sa s tym skoro vyrubal taky smyk na snehu a lade som este nedostal od zvodidiel ma delili milimetre a vtahovali ma cestari
dodavam neake foto s novym znakom a hurikanovimi bielimi kritkami na blinkre este som mu nezaplatil ta sa mu omluvam napravim ked dojdem do brna
edit : co sa stane ked odrezem tie kolicky (vid foto) co su na bubne a vpredu na tom krite ??? zavadzaju kvoli podlozkam
ty sou tam nasroubovany. povolit je je obcas problem. naposled jsem k tomu pouzival hasak. jinak sou na 12ku klic. kdyz tam nebudou nic se dit nebude
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=9856 Zde rozebráno též
Jo, hasák je na to nejlepší, ten čudlík je prevít
- ger007
aha tak uz tam nebuduuuuuu
- Jakub Metelka
Máš ohnutej držák na značku
- ger007
mno to pri vcerajsej mini koliizi ohli sa aj hmlovky ale tie uz som narovnal aj usmev som mal ohnuty jak ma tam smykalo
:D slubujem ze to narovnam
hovno povolit problem ..oni poovolit nejdu ,bo su makke a klucik ich len ohloda...na vrchol par jeb kladivom kolmo na os stivtu (kolicku) a potom pojdu vytocit klucikom s pomocu jedneho prstaMaysner píše:ty sou tam nasroubovany. povolit je je obcas problem. naposled jsem k tomu pouzival hasak. jinak sou na 12ku klic. kdyz tam nebudou nic se dit nebude
len vpredu ti vypadne origo podlozka a vzadu nbeude drzat bubon ,ale to jedine je pruser pri nasadzovani kolesa pak ,lebo sa to vse kruutia pod, ale ak sa pohras a trafis to skrz srubami a dotiahnes koleso ,tak su tam na hovno mno
ex.VAZ 2102 1974 ex hniloba VS. laminat
BMW E46 318i Touring
BMW E30 325i Funwagen/Rallycar under construction
Lada Niva Urban 2017
