samonavijacie pasy
Nemo
Příspěvek od Nemo »
Acibuk píše:Navíc je potřeba seřídit(vyhodit) kuličku nastavující sepnutí pásů při naklonění auta
Ale pozor! Ta kulička tam není pro to, aby znemožnila pohyb pásu při naklonění auta, ale proto, že se naviják pásu "zamkne"např.už při prudkém brždění aniž by ještě došlo ke škubnutí pásem např. při nárazu. :idea:
hornak.active.sound
Příspěvek od hornak.active.sound »
Ja mam problem se samonavijakama takovyto.
Pokud cast s navijenim je umistena kolmo nahoru [soubezne se sloupkem],tak pas nejde odvinout,musim tuto cast mit naklopenou trosku dopredu,aby pas sel v pohode odvijet.Pri pridkem trhnuti funguje jak ma.Nevyhoda sikmeho ulozeni je ta,ze tapecirunk prednich dveri je v miste pasu od nich odrenej.
Acibuk
Příspěvek od Acibuk »
Nemo píše:
Souhlasím. Ale např. ve fávu jsem ty kuličky vyndal a nikdo obouchaný není:) Samozřejmě jde o bezpečnost a doporučuju je tam nechat.
zde
Dostal ste Bludišťáka!
Klikněte zde pro zobrazení.
Jimmi
Příspěvek od Jimmi »
Já kupoval do 2103 pásy asi před skoro dvanácti lety. Jsou ruské vyrobené ve finské licenci, od českých samonavíjecích se liší robustnější přezkou. Původně jsem měl moravany s tím kulatým nesmyslem uprostřed, na který se nacvakávaly karabiny obou předních pásů. Ten prostřední díl jsem odšrouboval a místo něj dal oba klasické protikusy těch nových. Navíječe byly opatřeny nadvakrát zohýbanou pásovinou. Ta se přišroubuje do původních úchytů za přední sedačky. Sice to trochu vadí při vylézání vzadu, ale není to tak zlé. Zato díky tomu dvojímu ohnutí jsou navíječe až u dveří nad prahem a nezasahují do kabiny. Fungují perfektně, dokonce když zrovna brzdím a chci se naklonit dopředu (typicky sytič na křižovatce při studeném motoru :wink: ) tak kulička zaskočí a nepustí mě, což je asi nejlepší ověření správné funkce.
Miichaal
Příspěvek od Miichaal »
já použil samonavíjecí pásy ze Š 120..a nebyl s nima nějakej výraznější problém při montáži...
rider
Příspěvek od rider »
nazdar chalani, tak som tu po dlhsej dobe a potrebujem vyriesit dost povedal by som zvlastny problem
je podla vas mozne, aby nove samonavijacie pasy na 2107 stali 9820 sk?? :shock:
uz som to tu raz pisal a povodne mi bolo v mototechne povedane, ze by mali stat tusim 1800 sk. je mozne, aby ta cena takto stupla???? prijali sme sice euro, ale toto je silna kava :D
dakujem za vsetky odpovede, pripadne, ak by ste vedeli o nejakom internetovom shope, kde by sa dali zohnat, budem vam nesmierne vdacny
[2103 - 1974]
a maju aj pripojenie na internet a USB port?
Jackthompson
Příspěvek od Jackthompson »
ja mam taky isty problem z naklonenim pasov ako nahle ich naklonim tak sa seknu a uz nejdu navíjať a rovno ich nemozem nehat lebo do auta sa neda nastupovat ..... potreboval by som podrobny popis ako to da spravit....... ak sa to vobec da spravit aby boli pasy nakolonene a skyte za stlpikom.......
Žigy - VAZ 2102 (1973)
cackler
Příspěvek od cackler »
to dělá na gravitační pojistka, takže jí jedině zrušit nebo možná by šla poupravit, pro jinej úhel, ale rozebraný jsem to neměl tak nevim.
Jackthompson
a nieje tu niekto kto to rozobrane mal a vedel by mi to popisat ako to mam spravit??
U pásů Moravan šla gravitační pojistka nastavit (tedy změnit sklon montáže pásů) .
Jackthompson
neviem ci su to morovan :roll: ale asi nie no to su tie origo z 2107 ......
Michael 4x4
Příspěvek od Michael 4x4 »
jeden pár prednách samonavijacívh pásov sa mi váľa v garáži na poličke
Jackthompson
a nevies ako mam nastavit na tych pasoch gravitačnu poistku??? a cis a to vobec da nastavit...
Miuvek
Příspěvek od Miuvek »
Předpokládám, že řeč je tu převážně o předních pásech. Já mám ve své 2107 kombinaci přední samonavíjecí, zadní obyčejné. Nyní by se mi hodily do zadu samonavíjecí, tak jsem se po nich začal pídit a zatím jsem nepochodil a to ani v možnosti zakoupení nových. Je možnost náhrady jiným typem? Určitě nechci žádné úpravy typu předělávání úchytů nebo zásahy do gravitačních pojistek apod.
VAZ 2107 *1986 (2008 - ...)
Zpět na „Karoserie a ostatní“
