Montáž posilovače brzd do 2101
Moderator: Moderátoři
User avatar
Seal
Post by Seal »
tak z montaze zatial nic nebude pretoze som nestihol zohnat este brzdove trubky,predpokladam ze sa to posunie az o tyzden ,je mi smutno lebo som sa tesil .
User avatar
Contact:
Post by Hurikán »
My jsme se zase těšili na informace o průběhu věcí. :D Tož pak tedy poreferuj, jak to dopadlo. :wink:
jackal
Výměna motoru
Post by jackal »
Zdravím všechny příznivce vozů lada,jsem majitelem Moskvičů ale i jedné lady se kterou bych od vás potřeboval pomoct. Je to 21011 ale bohužel už s motorem 2101 který tam dal první majitel od kterého jsem auto koupil. Motor je ale asi před smrtí a tak bych ho chtěl vyměnit. Teď ten dotaz - jde do tohoto modelu dát motor 1,5 aniž by byla potřeba větší přestavba? Nebo eventualně i s 5q převodovkou? Dík za rady
Drobek81
Contact:
Post by Drobek81 »
bez problémů a úprav tam nacpeš jak 15ku motor tak i 5q(akorát na motor je potřeba jinej rozdělovač i karburátor, u převodovky pak vyměnit náhon k tachometru podle použitého diferáku. Vše zvládneš doma svépomocí 8)
User avatar
Contact:
Post by Hurikán »
Ano, jde obojí a zcela bez problémů. Smiř se ale s tím, že motor 1500 nezapíšeš do TP a pokud s tím budeš jezdit, tak je to Tvoje riziko.
Najdeš tady plno odpovědí na případné další dotazy, chce to jen hledat. Je tady toho spousta. :wink:
Drobek81
Contact:
Post by Drobek81 »
Hurikán wrote:Je tady toho spousta.
ehm...pokud to zas úklidová četa nezametla do propadliště dějin :P
[ Komentář přidal: Hurikán: čt leden 08, 2009 11:17 ]
:axe: :twisted:
User avatar
Contact:
Post by Hurikán »
Viz třeba můj příspěvek na první straně. :wink:
Jackale, vidím, že jsi tu nový. Na našem foru se dají najít všechny informace. Mnoho jich tu je i několikrát. Než se tedy budeš na něco ptát, použij nejdřív funkci hledat. Pak se teprve ptej. :wink:
jackal
Post by jackal »
Ty vado,to je rychlost s odpovědí,dík moc. Možná bych tam ale radši dal původní 1,3 . Nemá někdo?
Drobek81
Contact:
Post by Drobek81 »
jackal wrote:Nemá někdo?
snad budu rychlejší než uragán...zkus to v sekci koupím, ale těchto motorů co já vím není dvakrát moc...ještě je řešení přeražení čísla případně tam dát 12ku(to by papírově nemusel být problém)
User avatar
Contact:
Post by Hurikán »
Drobku, tak se Ti podařilo. :D
JJ, řetězových 13náctek je jako šafránu. Ta se objeví tak 1x za kolik let? :) 12ka je schůdnější a pravděpodobnější. Tu by neměl být problém sehnat. Projdi si inzerci, příp. si dej poptávku. Ani by se nemusely přerážet čísla. 12ku musí zapsat bez problémů. Je to schválená kombinace, nehledě na to, že rozdíl mezi 01 a 011 nepozná skoro nikdo. 8)
Spadoca
Posilovač brzd
Post by Spadoca »
Ahoj vyskyt jse mi tu problém chtěl bych na svoji ladu 2101 posilovač brzd.sehnal jsem z 2104 ale jako na potvoru tam neni dost místa tak jsem chtěl poradit jestli s tím už někdo nemá nějaké zkušenosti,děkuji
User avatar
Re: Posilovač brzd
Post by Křečík Barbuška »
Matně se mi vybavuje, že tam bude asi potřeba osadit konzoli pedálů z modelu s posilovačem v základu, možná i drobná úprava motorové přepážky bude třeba, ale to již asi blouzním. Také bude krátká dlouhá brzdová trubka k zadní nápravě. Buď vyměnit nebo na prase nadstavit brzdovou hadicí co je u zadní nápravy. Pohledej ve starších příspěvcích.
User avatar
Contact:
Re: Posilovač brzd
Post by ger007 »
no konzolu pedalov treba vymenit urcite ! netreba zabudat ze na posilovac treba dat tiez ine sanie, aby bolo kam zapojit podltak na posilovac, tiez si nespominam ci treba vyrezavat aj kus priehradky, ale myslim ze ANO. brzdovu trubku sa da bud vymenit (do toho by sa mi nechcelo) alebo sa to nadpojit hadicou z prednych brzd tiez som to tak mal :-D bohuzial ti to uz neodfotim bo auto mi ukradli
User avatar
Re: Posilovač brzd
Post by MartasBrno »
Vyřezávat kus čeho? Myslíš motorové stěny, pokud má starší ročník? Je to tak, že starší ročníky, baj voko před rokem 80 neměly přípravu pro posilovač, v novějších modelech stačí nejspíš vyměnit tu konzoli a nadstavit zadní trubičku hadicí.
User avatar
Contact:
Re: Posilovač brzd
Post by Hurikán »
JJ, je to jak už uvedli kolegové výše.
Je potřeba:
- vyměnit sací potrubí za provedení s vývodem pro posilovač
- vyměnit pedálovou konzolu
- u starších 01 (cca před rokem 1980) je potřeba upravit motorovou stěnu (flexa + vrtačka)
- vyměnit (nebo nadstavit) brzdovou trubku k zadním brzdám
- vyměnit za delší hadičky z nádobky do HBV
Další detaily se tady rozpitvávaly pár let dozadu. Určitě to někde najdeš. ;)
EDIT: Tak už jsem to našel za Tebe. :P http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... 48#p169145
Post Reply
Return to “Zajímavé úpravy a vylepšení”
