stierace? stieraju! ale pomaly
Aj tak nikt neverí, vy dva spolčený východniari
To se obáváš naprosto správně. Na čistě volnoběžné otáčky by teoreticky stačit mohl, ale pokud by se to mělo otestovat při zatížení motoru tak ani náhodou. Navíc je potřeba počítat s nárazovým proudem v okamžiku zapnutí motoru, který má několikanásobnou hodnotu oproti proudu volnoběžnému.popest píše: Mám jeden motor od stěračů na víc, ale obávám se, že můj reg. 3A zdroj by na testovaní nestačil...
Myslím, že ti tu už nikdo nic lepšího neporadí ... zkus si zvyknout a nemyslet na to, čas ten otupí i ostrý břit ... .čmelák píše: tak co s tymi stieracama?
madarsky motor mam, je to rychlejsie ale povedal by som ze skoro zanedbatelne. Ale v Nive! mi idu stierace neuveritelne rychlo/teda na Ladu/ a motor je ruskej a opticky stejnej jak stary
kazdopadne rychlo a to aj v porovnani s inymi autami idu v Samare ale tam je ten motor uz na prvy pohlad iny...
inak cim date vacsie stierace tym pomalsie idu - a to znatelne, ten motor je proste slaby..-.
