moja mrska2101
biggi
Příspěvek od biggi »
tak dnesny den priniesol svoje ovocie xixi aj ked chvilami som mal pocit ze porodim :) takze dal som dole komplet sacie a vyfukove zvody kompletny vyfuk zhodil nadrzku na vodu a ostrekovace vypustil komplet chladiaci systema jasan este som sa pustil do prednych brzd a na prekvapenie je to v celkom pohodovom stave co ma dost prekvapilo takze su zhodene prasiatka a dosticky a rozbieham jednu stranu valcekov inak pohodka :).este mam otazku co sas stane ak vyhodim komplet vyfuk a nahradim ho holou rurou cca 45mm vnutorny priemer a nahodim akurat zadny sportovy tlmic?
dockas sa znizenia vykonu v dosledku absencie rezonatora
mayo456
Příspěvek od mayo456 »
Inak je lepsie dat vyfuk priemeru 50 mm. myslim ze madari take nakladaju na zigy
Maysner
Příspěvek od Maysner »
a nekolik lidi tu na foru ty 50mm systemy od madaru ma na autech. je to komplet od hlavy az po konec
Marosqo
Příspěvek od Marosqo »
Cory píše:dockas sa znizenia vykonu v dosledku absencie rezonatora
ale houby ,zigul to ma u prdele :lol:
BMW E46 318i Touring
Lada Niva Urban 2017
mas pravdu, ak bude nulu delit alebo nasobit, stale budes mat nulu :lol:
biggi
aj ja som si to myslel kedze je ten stredovy diel deravy to znamena ze tym padom nefunkcny niic sa nemoze stat ved ja s tym nebudem jazdit po meste a mne nejde o spotrebu ale o vykon :) dnes som dal nove hadicky od nadobiek a brzdovku po valce brzdovy a spojkovy len kua drat bude problem rozchodit brzdove piesty teda konkretne jednu stranu...a kym sa povolovali piestiky tak som zacal lupan vnutorne asfaltove tlmenie podlahy :) a spekuloval som co a ako z riadenim lebo ide velmi tazko teda podla mna a to som mal bmw e30 cize vuiem ako sa tazko toci volantom lenze na mojom higuli sa mi zda ze to ide velmi tazko kontroloval som hladinu oleja v domceku riadenia a je ho tam dost takze sa musim hodit na gulaky...
mayo456
nooo na Ziguli ide vseobecne tazko riadenie a zvlast pokial mas maly volant a stojis na mieste. Akonahle sa pohnes malo by to ist pekne lahko.
biggi
jj to mi je jasne ale ja mam auto na spalikoch a bez kolies a nic moc to nieje ale uz mam nove golove capy tak uvidim snad to pomoze :) no po dnesnom kroto zimnom dni mam zhodene brzdove prasiatka predne hadicky a potrebujem neako rozchodit predne brzdove piestiky poradte ...a ozaj dnes som orezal zadne pruziny o necele2 zavity a islo to slusne dole teraz to chcem vytvrdit tymi gumami co sa vkladaju ,edzi zavity :)
Marosqo
Lepsie ak zvaris 2 pruziny spolu ,tj ,ti vznikne dvojity zavit ...nebude to tak odskakovat ako s tymi gumovymi dorazmi ako mam napr. ja :wink:
biggi píše:potrebujem neako rozchodit predne brzdove piestiky poradte
Pokud jsou zatuhlé tak že s nima nejde hnout a máš brzdič venku našroubuj místo odvzdušňováku nebo trubičky maznici a váleček vytlač tlakem vazelíny .
Co takhle trochu hledat??? Třeba zde. :wink:
biggi
hurikan velke DAKUJEM nestiham velmi behat a citat vsetko ale dakujem naozaj pomohlo mi to
biggi
hej vazeny a mili uz repas brzd zacal :) jj pustil som sa do to masaker len smola je ze jedno prasiatko aj ked som sa snail puklo skoda inac vsetko slo v pohode aj piestiky vybrat aj odvzdusnovaky povolit a vysrubovat akurat jednu tu spojovaciu trbubicku nejde povolit ale dufam ze si to do zajtra rozmysli nastriekal som tam taky sajrajt na povolovanie
biggi
ahojte ja len tak ak by ste mali chut pozriet ako pracujemm s kamosmi na mrske tak tu su foto http://picasaweb.google.cz/biggi1878
