V prodám už něco je, ale zájem o měrky to určitě není.popest píše:No v tom případě máš hodně velký štěstí, že jsi tu měrku sehnal. Věř tomu, že v každý mototechně ji nemaj ani náhodou. Najde se tu určitě dost lidí, kteří jí rádi koupí. Zkus to napsat do prodám, když jich máš tolik resp. máš možnost kde nakupovat.
Ventily - seřizování a vše okolo
Expedice Estonia 2010
Octavia combi 1,9tdi
Dobry den. Nejako sa mi uz rozladila odstrediva regulacia predstihu a mozem robit s tymi pruzinkami hocico , aj tak to uz nieje ono, a hned na to neviem ako je to mozne ale povolilo sa mi kladivko v rozdelovaci a medzera sa odost zvacsila. Nieco teraz v motore strasne klepe a uz to ani poriadne netaha.Mohlo mi podpalit ventyly? Ale neviem ci by to tak strasne klepalo.
- napiš si do profilu model VAZu
- když už jej nemáš napsaný v profilu, připiš ho ke svému dotazu
Protože čím přesněji popíšeš problém, tím lépe ti můžeme poradit
Klepání motoru a střílení z výfuku může být způsobeno právě špatně nastaveným rozdělovačem. Proto v první řadě správně nastav odtrh kladívek - v největší rozevřené poloze má být odtrh 0,37 - 0,43mm. Dále správně nastavit základní předstih 5-7st. před horní úvratí, dle značek na rozvodovém víku.
Pružinky slouží pouze k odstředivé regulaci - k nástupu předtsihu při zvýšení otáček.
miso b píše:Nejako sa mi uz rozladila odstrediva regulacia predstihu a mozem robit s tymi pruzinkami hocico
Mno - takže pružinkový problém je tím pádem "vyřešen". Pokud jsi s pružinkami či jejich úchyty nějak manipuloval (ohnutí úchytů, natažení pružinek) tak je to v ... . L.Vašátor píše:Pružinky slouží pouze k odstředivé regulaci - k nástupu předtsihu při zvýšení otáček.
Když už je hlava dole tak se vyplatí vždy ventily vyndat a zabrousit je pastou .
Napoprvé je dobré si přečíst nebo "odčumět" jak se ventily vyndávají a dávají zpět .
Tak už si chybu asi našel.čmelák píše:aj takto vyzera fajny ventil
- Marek89
To sa ako môže ohnúť ventil ?
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
Jablonec.2102
Vule ventilu
A co se stane když nastavim vůli větší o 5 stovek - místo 0,15 tam dám 0,20 ???
Ohrožuje to nějak životnost či výkon motoru?
Tom
Tom
Štěpán
