Problém je takový, že když nastartuji studený motor, při teplotách pod 5°C, pustím auto na neutrál z kopce, s přibývající rychlostí rostou i otáčky motoru ... až do 2000ot. Dále již ne. Jakmile začnu zpomalovat, otáčky klesnou na normální hodnotu. Spojka slepená není, prošlápnutí plynu, spojky nic neřeší. Automatický sytič pracuje tak jak má, základní diagnostika chybových kódů nic nevypsala. Jakmile se motor trošku zahřeje, či je teplé počasí, problém se nevyskytuje ....
- v domácích podmínkách jsem vyčistil váhu vzduchu
- chybové kódy žádné (výpis základních chybových kódů, který umožňuje sdružený displej po tajné kombinaci tlačítek
- děje se tak již druhou zimu
- oleje, filtry, pravidelný servis .... provedeno
Tož napadá někoho co by tuto záhadu mohlo způsobovat? Debila ze mě dělali již na Corsa foru, takže bacha na to
