Voda v kufru
Voda v kufru
Rok mě trápí zatékání vody do kufru u 112. Po větším dešti je pod plastovou nádobou na straně nateklá voda. Minule jsem vylejval snad litr. Světlo už jsem přetěsnil, boční okno před týdnem taky a dneska tam byla zase, ale ani stopa kudy se tam dostala. Další nápad, co přetěsnit nemám
Sice jsem pouhým majitelem krabice
, ale neteče to tam kolem kufrových dveří?
Na 2102 mě taky teklo do kufru a já hledal kudy. Nakonec jsem zjistil, že tam teče kolem těsnění dveří. Ale ne mezi těsněním a dveřma, ale přímo pod těsněním tam kde je "pirelka" (mezi těsněním a plechem kastle). Vyměnil jsem tedy těsnění a to pro jistotu ještě posadil na tmel a byl pokoj.
Zajet do myčky a vlézt do kufru . Na mé 02 pomohl též "tmel" (medvědí hovno) mezi těsnění a kastli . Dal jsem to i do těsnění kolem dveří .
A dolíhaj Ti pěkně dveře?že by tam třebas byla škvíra a tou se tam voda dostala.Může být prasklý pant a dveře jsou tam tak nějak na volno (myslím kufrový).Jinak by to chtělo , jak radí Saša, zalízt si dovnitř a někdo druhý aby Ti lil kýble s vodou na auto a číhat kde teče.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Zdravím všetkých v tento sviatočný večer.
Ešte stále neviem robiť s translátorom, takže dám to len tak www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200788
s translatorom sa robí jednodúcho. Na týhle adrese: http://translate.google.cz/translate_t?sl=ru&tl=cs# jsou nahoře záložky: Hlavní stránka, Text a web, Přeložené vyhledávání ,Slovník, atd. Tak dáš záložku Text a web. Pak pod tím máš: Přeložit text nebo webovou stránkurudo. píše:Ešte stále neviem robiť s translátorom,
Zadejte text nebo adresu URL webových stránek. a do toho okýnka zadáš tu adresu, kterou si tu uvedl . Zadáš z jakého jazyku do jakého se to má přeložit (Ruština - slovenština) a klikneš Přeložit , chvilku počkáš a ta stránka se TI načte ve slovenštině. Vela zdarov!
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Plavec, ďakujem za ochotu.
Tak čo vy na to? Je to sila?
(myslím tá voda v aute) Chcem tým len povedaď, čo som tu už spomínal, a to že všetky problémy majú RU dávno za sebou. Samozrejme, že tiež kecajú na prázdno, ale mnohí tam problémy dokážu riešiť naozaj bravúrne. Takže dúfam, že v tomto klube som a ešte budem prínosom a naopak, lebo ak nie, tak by som tu chodil zbytočne. Naťahovať sa o ničom, to by ma tiež dlho nebavilo. Už som spomínal, že ak mám problém, tak ho riešim a nie len nadávam, nadávam a nič. Ak problém nedokážem vyriešiť, tak sa s tým alebo zmierim, alebo sa ho úplne zbavím.
Príjemný zvyšok vianočných sviatkov.
Záhada vody v kufru u 112 odhalena
Tak voda se mi do kufru dostávala přes dveře od kufru kolem světel. V rozích to špatně těsní, dejte si na to pozor.
Ale že to dalo koumání tu příčinu vysledovat, co?
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Zatékání vody do karoserie
Dlouho jsem hledal, kudy mi zatéká voda do kapsy za zadním podběhem. Hledal jsem to okolo ukončení těsnění zadních dveří. Někdy zatékalo, jindy ne. Po pokusech "kropit"auto postavené pod různými úhly, jsem našel toto místo, zaplácl a je sucho.
- Přílohy
- ZATEKA1.jpg (109.14 KiB) Zobrazeno 13799 x
Tak proč je to v nepovedených pokusech?
Gratulace k úspěchu.
[ Komentář přidal: zelvotron: pá srpen 20, 2010 20:01 ]
To je fakt, přesunuto.
[ Komentář přidal: zelvotron: pá srpen 20, 2010 20:06 ]
A dokonce už tu máme něco podobnýho, sloučeno. (trochu sem si z tvýho postu udělal change log, tak snad neva
Taky tam občas zatýká těma gumovýma harmonikama (když zpuchří) co jima vedou kabely do 5tých dveří.
A zatýkalo do tý plastový vložky tý kapsy, nebo pod ní?
A při tom stačilo prohledat forum, viz Hlaviho příspěvek výšePetr HC píše:Dlouho jsem hledal, kudy mi zatéká voda
Zatékalo pod plast a "machři" z Pardubického značkového servisu tvrdili, že to okolo světel nemůže zatékat. A do "nepovedených" jsem to dal, poněvadž se mi to dlouho nedařilo odstranit.zelvotron píše: ...A zatýkalo do tý plastový vložky tý kapsy, nebo pod ní?
....A při tom stačilo prohledat forum, viz Hlaviho příspěvek výše
Jinak dík za upozornění - příště pečlivěji "pohledám" .
