Vyhřívání zadního skla Lada Niva 1,7i
Prosím o radu jestli jste se nesetkali s takovým zádrhelem.
Po nalepení fólie na zadní sklo mi nevyhřívá sklo.
Předtím hřálo jedna báseň, ale teď se nic neděje.
Nic není porušené a proud do "drátků" jde.
Může mít fólie (značková podle předpisů) takový izolační účinek ?
No právě - změř PROUD v Ampérech ! Pokud Jsi měříl jen napětí (Volty) tak ty tam mohou bejt a stejně to topit nemusí .Komunar píše:Nic není porušené a proud do těch "drátků" jde.
Pokud Jsi ale měřil proud (A) tak se omlouvám . Fólie nevadí v činnosti vyhřívání . Proud jsem neměřil ale předpokládám tak 8 Ampér .
Pokud tama nepoteče proud tak je jediná možnost a to že jsou přerušené topné "pásky" . Měřils to napětí přímo an přívodech u okna , nebo proti kostře ?
Skus to změřit i při zavřených dveřích , náhoda že je zlomený drát a při otevření tam napětí je a po zavření ne . Lepils fóliji sám?
Toho jsem se trochu bál (Lepili to u profíků)
Skoukni jestli Ti při vyndávání neutrhli přívodní kontakt z okna a pak ho tam něčím nepřilípli . Dalo by se to skontrolovat óm-metrem tak že jeden pól na kontakt (faston okna a na druhý pól špendlík a přes fóliji u kraje okna (společný "vodič") všech pásků skusit vodivost spojení . To samé i na druhé straně . Pokud fastony budou mít kontakt s zběrným páskem tak je vada na okně v páscich . Jde to skusit i pod napětím V-metrem .
Něco je tady . http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... EDv%E1n%ED
To jsou přerušeny všechny pásky ! Nebo faston/společný pásek ?
pokud jsou ko ty pasky tak bude oprava bez strzeni folie nemoznaSaša píše:Něco je tady . http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... EDv%E1n%ED
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Dokud karu nerozdelas, nevis o ni nic![Razz :-P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Podle vizuální kontoly je porušené každé jedno
vlákno a to různě po celé šířce skla, jako by od
drápů a tak se mi to vybavilo celé.
Než mi nalepili fólii, dvakrát jsem v kufru vezl svého
mladého ohaře, (zatím se dareba nepřiznal) ale viník je znám.
A protože fólie nepustí, nemám šanci opravy.
Momentální stav nemám čas řešit, musím na UA.
Zjistím co stojí nové sklo na "rynku" a uvidím.
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
O elektrice vím že kope a není vidět.
