Jaj, překlep. Ještě že tu máme takové všímavé lidirosta píše:Ivo píše:Je pěkná. Aby tak ale vypadala dlouho, tak se o ni budeš muset jó starat. Chtělo by to něco udělat s těma rožkama předních blatníků, dokud to není moc rozlezlé. Škoda té pokroucé chromované lišty, na předním blatníku.nárazníku
xx
Expedice Estonia 2010
Octavia combi 1,9tdi
- Kalasnikov
- Kewint
na zámky použij napřed toto...sice mám a obou autech centrál DO,ale když je kaput baterka tak se to vždy hodí... http://www.autokap.cz/obchod/autochemie ... =2&id=2097
aby si nedopadl jako ten chalíp k v tom videu,kde mu přirození přimrulo k zámku
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Zámky - Hlavně zevnitř je nemaž vazelínou . Skus před nastartováním ručně dočerpat benzín mohl se z karbecu odpařit nebo vytéct (membránou akceleračky) .
- Kalasnikov
- ger007
moze byt aj KO spojkovy valec ci uz hlavny alebo pomocny do spojkovej sustavy ide myslim 0,3L opravte ma ak sa mylim a predavaju to v 0,5L skatulach
- Kalasnikov
Utíká tě brzdovka? Tam už něco KO je, maximálně to jednoho dne už prostě nezvedneš ani jeřábem
- Kalasnikov
No...mrkni na to, tu ocaď těžko vidim, co s tim máš. Ale je dost pravděpodobný, že jeden z těch válců tě udělal papa. Utíká tě ta brzdovka?? Válec stačí vyměnit jenom ten špatnej, horní, když teče, tak teče do kabiny pod pedál spojky, mrkny se pod koberec
Spodní nevim, jak se projevuje, když odejde do věčných lovišť. Maximálně eště může bejt v háji trubka nebo hadičky.
- Kalasnikov
Stejně mrkni pod ten koberec a vůbec to omrkni, ono to ubejvá, ale ne rychle. Já jsem si to taky hlídal, kapalina utíkala pomaličku a najednou hjúúú...pedál visí
- ger007
ja som s tym jazdil tak 2 mesiace obcas to bolo srandovne ked to na krizovatke ostalo vyset
ale osefovat cim skor tym lepse vecsinou sa zosere ten hlavny valec
Žigul mi to dělal taky, je to spojkovym válečkem dole. Pedál vždycky zůstal dole a nešel nahoru, musel jsem vždycky vlézt pod auto a kladivem fláknout do tyčky, aby se vrátil. Byl na konci rezavej a zasekával se
Možná se to ochodí, chce to mačkat spojku pořát dokola a když stříkneš pod tu gumu konkor nebo WDčko, tak to taky nepokazíš. Nebo tam můžeš injekční stříkačkou nacpat trochu brzdovky. Ale červená by byla asi nejlepší.
Kalasnikove, je sice hezké, že se s tím vším chceš poprat sám, ale myslím si, že nedaleko od tebe bydlí pár lidí, co už tomu trochu rozumí a určitě by ti rádi pomohli a poradili, ať už nějakou opravou, nebo radou, nebo třeba zapůjčením literatůry. Ono je lepší při hledání problému, to auto vidět, než jenom číst o něm. Vím že si psal, že máš málo času, ale všechno se dá nějak vyřešit. Pouvažuj nad tím. Nemusíš z nás mít strach. Autu nikdo neublíží a tobě už vůbec ne.
