Bakalarska praca 2008/09
OndrejGTi
Příspěvek od OndrejGTi »
Potrebujem pomoct. Nema niekto zvysnu prevodovku, znicenu? Potrebujem chytit k motoru starter a na to mi treba aspon cca 5cm z tej prednej casti co ide na motor. Mozno by to slo aj vyrobit, taku nejaku prirubu, ale nemam vybavenie, tak mi pride jednoduchsie odrezat z prevodovky... Vdaka za pomoc.
Majo2103
Příspěvek od Majo2103 »
Ja som to z jednej prevodovky odrezal lebo mi k mojim účelom prekážalo.Aj by som to niekde mal mať.Pozriem sa ti.
Nemusíš to ani řezat "Fréma" jde odšroubonat .
Majo2103
Saša, to som si všimol až potom :oops:
Majo2103
Teraz som sa bol bol pozreť a mám to,takže ak to chceš,je to tvoje.Len ako poriešiť dopravu?
OndrejGTi
mozes mi urobit fotku? este skusim zbehnut na vrakovisko a ak nie, normalne ako balik a na nejaky ucet ti poslem aspon za balenie a dopravu...
Majo2103
Lepšie fotky bohužiaľ momentálne nemôžem urobiť:
OndrejGTi
ano, takuto cast potrebujem... posielam SZ :)
OndrejGTi
Tak som rozoberal dalej... vytihol indukcny masku pre indukcny snimac natocenia kluky, zistil, ze su zadrete 2 ulozenia kluky (octavia), dalej som v skole skusal cerpadlo a vstrekovaci uhol. Tu je dalsia vec, ktoru potrebujem- vyrobit podlozku do sania na vstrekovac. Sanie ide predsalen povodne z lady a hore bude skrtiaca klapka. Kto by mi s tymi podlozkami pomohol? Podrobnosti dodam, bude treba 2ks ( na 1. 2. a na 3. 4. valec), zaplatim... zelezo / hlinik, aj s materialom mozem pomoct. Treba na to asi frezu. Vdaka za ponuky.
podlozka, ktoru potrebujem vyrobit... 2 podlozky pre pripojenie vstrekovacov
Ulozenie kluky... neviem teraz ako sa to vola. Bola na tom vrstvicka kovu, ako zlisovany plech... vysledok pridretia kluky.
Naposledy upravil(a) OndrejGTi dne úte lis 18, 2008 11:18, celkem upraveno 2 x.
OndrejGTi
dalsie
kluka octavia, hore maska pre indukcny snimac
hlava octavie, sanie... vidiet, ze vstrekovaci ventil originalne smeruje luc paliva aj hornu cast sacieho vedenia (cistejsia)
Skusanie palivoveho cerpadla, regulatora tlaku, vstrekovacov a analiza vstrekovacieho luca.
To uložení je "pánev" nebo "šály" . Paprsek (lůč) benzínu stříkají na ventil za účelem jeho ochlazení a odparu benzínu který se tím lépe promísí se vzduchem .
OndrejGTi
Vdaka. Presne to som tiez riesil, ci vobec mozem striekat na ventily, aby im ta zmena teploty neublizina na vlastnostiach. Zacal som navrhovat tvar tejto redukcie... na obrazku je motor lada, vstrekovac octavia a luc s presnym uhlom. Zda sa, ze dlhsi medzikus bude jednoduchsi, dufam, ze nebude problem s prichytenim povodneho sania... doma to este pozriem. Skuste poradit, kde zozeniem hlinikovu kocku cca 10x7x5cm? Nejaky obchod... ak nie, skusim zberne suroviny.
http://podvodnik.szm.com//sanie%20ventil-2.jpg
http://podvodnik.szm.com//sanie%20ventil-3.jpg
OndrejGTi
este je dost roboty, ale tak snad to pojde... majo zabudol si na mna s tou prirubou.
Majo2103
A sakra.... :oops: mal si mi to pripomenúť skôr.Pondelok idem na poštu,tak ti to konečne pošlem.Ešte mi to minimalne v sobotu pirpomeň prosím ťa.
OndrejGTi
Popravde ja som na to tiez zabudol, az teraz, ked som sa dostal do garaze... ale zatial posielat nemusis, urobil som tam drziak. Len ak by pri startovani nesedel, napisem.
Co by som ale potreboval je vykonova charakteristika motora 2106 (1600) s karburatorom. Existuje z motorovej brzdy? Nemyslim valcovu (to je ten vykon co je v papieroch), na motorovej by vykon mohol byt o cca 5-10KW vyssi. Mozem zan aj zaplatit, staci napisat SZ... Dalej mi treba aj graf regulacie predstihu.
