Elektrické stahování oken
No něč tam dírku vrtat, ve vdeřích dole odtokový díry už přeci jsou.Mj. mám za to, že jsou to i ty, co drží tu lištuna spodní hraně dveří.Tu za kterou se drží docela slušnej binec.
honzat
Příspěvek od honzat »
Já měl na mysli vrtat dírku do pouzdra motorku.
truba byzapasnosnosti
Skalouš píše:Želvotron: Jak by se tam měl dostat? Přece v Mělníku. :-D
Skalouši, ty mě prosímtebe vysvětli, kde (jak) jsi z řidičovejch dveří ztratil skoro metr dlouhou válcovanou trubku, protože já sem na to koukal jak jelen :D :D , když sem to měl rozebraný, tak mi tam pořád něco nehrálo a pak mrknu ke spolujezdci a až pak mě trklo, že u řidiče chybí výztuha :koko: . Nechápu :lol:
Mimochodem, prvně jsem měl čest s igelity v předních dveřích a přijde mi to v pohodě.
dveře řidiče
dveře řidiče
dveře spolujezdce
dveře spolujezdce
terezab
Stahování
Příspěvek od terezab »
Tak se mi také rozbilo stahování - vylámané zoubky v motorku.
Samozřejmně u řidiče - kde jinde. Takže mě teď čeká přehození motorku ze zadních dveří do předních. Alespoň už ale vím jak ten blbej motorek vyndat ze dveří a dát ho zase zpátky :-)
Terezab
_________
Lada 2101 (77) - 2005-2006 bílá (moje první fáro)
Lada 2111 (00) - 2006-2010 červená (Drakouš - moje velká láska)
Lada 2112 (05) - 2010-2017 modrozelená (Laděnka)
Ford Focus (05) - 2016-? modrá tonic (Ferda)
Antonin00
Re: Elektrické stahování oken
Příspěvek od Antonin00 »
Chcel by som sa spytat mam ladu 110 1.5 16V,2001 vsetky okna mam v elektrike,ale nejdu mi.origo su drahe tak by som chcel vediet ci tam idu dopasovat aj z auta inej znacky respektive dat to len na klasiku a to rucne ovladanie...
ty okna pujdou, staci rozebrat na prvocinitele hlavne motor!!!, vycistit a sesadit, ja sem takhle hazel flintu do zita dvakrat a chodi to dal
FOMA
Příspěvek od FOMA »
Počkat,počkat,..to je nejaké divoké ne ?Z ničeho nic ti nejdou všechny okna nebo postupně odcházelo jedno po druhém? Co el.proud, jde k jednotlivým motorkům stahování? no apd.? konkretizuj!!!
Pokud ti z ničeho nic nejdou ani jedno okno, tak chyba bude asi v napájení ne??!!pojistka přívod apd.popř špatné vodící plochy skel- velké tření je třeba promazat(u řady 110 platí dvojnásob!!)
Ručne ovládaná okna samozdrejme existují v RU(UA), ale v CZ/SK ích nezoženieš :) , nikdy se tu Lada řady 110 s ručním stahováním oken nedovážela 8)
Lada = Levné A Dobré Auto
Antonin00
ale nie vsetky naraz.ked som kupil auto tak mi isli len predne.potom mi odislo LP a teraz aj PP.tak je to tak na....da sa niekde zohnat ten stredny diel co je na nom natocene lanko.stredny diel je plastovy a lanko robi svoje...
Pár desítek s ručním stahováním jsem u nás i viděl, dokoce podle toho excelu co má Lada na stránkách by na skladě měli mít nemálo kusí ručních stahovaček, by mě zajímalo co s tím hodlají dělat :-D
Chce to vyzkoušet, jestli jde do motorků proud, pokud ano a motorky nijak zlověstně nevrčí tak to bude jen zatuhlý pravděpodobně.
zelvotron píše:Pár desítek s ručním stahováním jsem u nás i viděl
Ano, já mám to štěstí :rolleyes:
Antonin00
ma dakto dajaky postup ako vybrat ten mechanizmus z dveri,ja som sa to pokusal robit len povytiahnutim mechanizmu z dveri,ale len som si dorezal ruky nic viac.a chcem sa este spytat ci treba vyberat aj listu co drzi sklo,alebo len uvolnit lanko a dat ho vonku aj s motorcekom.
motorek vyndáš v jednom kuse i s tím "trojuhelníkem"- s tím lankem stahování. A co je ta lišta, za kterou drží sklo, tak tu od mechanismu odpojíš vytočením dvou šroubků na 10 klíček. Bacha- okno pak spadne dolů, takže přilepit sklo ke dveřím izolepou, aby nespadlo.
Mohlo by se hodit i pár obrázků: http://translate.google.cz/translate?hl ... ry_state0= :)
Vlevo 17- Telo a pak možnost 17.17 Odstránenie sklenené dvere a okná otvárače mechanizmu
Antonin00
vdaka za tip
Chester
Příspěvek od Chester »
Jde vyndat i jen motor, odšroubuješ ty tři matky co ho držej, pak vrazíš dovnitř ruce a odšroubuješ dva silentbloky který spojujou motor s kladkou ale jednodužší je asi vážně vyndat celej mechanizmus.
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
No ale je pak potřeba seřídit kolejnici vůči oknu, pokud je problém jen v motorku je lepší si dát práci s tim ho vyndat zvlášť.
Zpět na „Elektrická soustava“
