no lem...to je to správnýLaďuša píše:Šev disku....hm, nemyslíš lem? Je to prostě až na kraji, úchyt je přehnutej pod pneumatiku.
Kewintova 2107
- Kewint
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
- Kewint
tak aby to tu neshnilo....Konečně jsem s dokopal k opravení držení kufru (tímto děkuji pánům na sraze -jeden měl žlutou 01čku s deníma světlama a druhej šedivou nulajedničku.jména bohužel nevím,ale díky za radu ja k to opravit
) dále jsem okoukal Mildův nápad (sem ti řikal ať si to necháš patentovat.
.) navaření 6tky matky zámek (posraný elektrody vařil jsem to natřikrát... malou svářečkou..paks em vytáhl velkou a už to drží jak by řekl Cory: "jako pes,ježka" ) a upevnil motorek do kufru...už to funguje,jenom musím zítra koupit tlačítko..1.Listopadu jde na vyvaření toho rpahu (dá-li se tomu ještě tak říkat ) ovšem cestu z Opratova od strejdy už bude absolvovat bez STK
následně přijdou oba prahy stříknout na černo... a vystříkat dutiny a naasfaltovat spodek,do zimy ještě musím vyměnit rozdělovač,po odělání palce konstatoval Doktor Marek "ty vole tohle jsem ještě za 18let co dělám s žigulem neviděl
je potřeba ho vyměnit..v zimě musím v garáži udělat rozvody...taky nekde asi utíká plyn,takže překontrolovat.no a nakonec úpřitáhnou bombu od Tommela a dát ji tam...
tak to je snad vše...fotky budou...
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Plyn má v popisu práce syčet , bouchat a hořet . Pokud je to cítit hodně tak nepoužívej centrál , nebo bys mohl mít centrální otevírání místo odemykáníKewint píše:nekde asi utíká plyn
Vem mýdlovou vodu nebo saponát a omatlej spoje - nesmí to dělat bubliny .
POZOR LPG je těžší než vzduch a tak rád "stéká" a shromažďuje se v nižších místech (sklep) a tam si počká i řadu let na příležitost
- radek mb
mě kolem auta technik asi 5 minut běhal,všechny hadici namatlal jakýmsi roztokem a když nikde nic nesyčelo a nebublalo,tak mi řekl,že je vše vpořádku a někam mi vylepil jakousi samolepku(kam ,to si nepamatuji,auto už nemamMirek999 píše:Nevi nekdo,co vsechno na revizi delaji?
Jestli Kopr uvidí ty potahy, tak ho šlehne
- Kewint
Tak na auto se připravuje na vyvaření,když jsme přijeli ze srazu,tak byli strašně teplé zadní brzdy,ale to už i při spanilce...tak sem myslel že jsou vytahaný lanovody ruční brzdy..jenže když potom...jsem chtěl dat vše do kupy,tak jsem jen tak pootočil zabržděnim kolem a ouha..kolo nebrzdí a to ani jedno ani druhý..tak nejdřiv zkouška odvzdušnit...kapalina se nedostala ani do ovzdušnovku...tak sem to rozebral u toho rozdelovace..jak rozvadi hadice do leva a do prava...ten byl ok..pak tu hadici nad...tu jsem zjistil ze mam nahradni tak jsem ji uriznul,byla zpuchřela a celkově špatná....ta byla ucpaná takže tamtudy nemohla kapalina jít....no jenze mi zustaly v ruce utrhlé dvě trubky
takže zítra jit nechat udělat trubky a pak snad už to bdue ok..po rozdělání prasátek sem nevěřil že tak špatný prasátka mužou bejt....Jestli na tomhle autě co (tvrdil bejvalej majitel) byli před třema rokama dělan komplet brdzy tak to teda nevim
tady jsou dotky vejfuku od Chestera Díky
http://fotoalba.centrum.cz/~$10962059~3 ... ffset%3D37
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Páni, to tě vůbec nebrzdil zadek? To je teda dost. Zajímavý ale, že byly teplý, to bych spíš čekal u permanentně bržděných kol..
