Předstih:
Míra151
Příspěvek od Míra151 »
dej 5 a musíš to vyzkoušet do kopce.Pokud to bude slabší a nebude se tomu moc chtít tak pomalu přidej o stupeń
Pokud to můžu poradit udělej si rysku v nynější poloza na rozdělovač a pak na nově seštelovaný.vrátit to můžeš vždy a nemusíš mít strach že to už nepojede
Všem Žigulákům zdar a dík za kritiku
Pool
Příspěvek od Pool »
Míra151 píše:i se svíčkou na seřízení karburátoru
Co to je? To neznám... můžeš to nějak popsat prosím Tě... :wink: ??
Pája
Příspěvek od Pája »
To je dost dobrá věc, kde se to dá sehnat Míro?
Marek píše:To, zda má rozdělovač podtlakovou regulaci či ne, nemá absolutně žádný vliv, proto nechápu onen dotaz, Majo - zrovna Ty???!!!
tonmi píše:Ale já mám na to stroboskop.
Marku, ja som totiz predpokladal, ze tonmi stroboskop nema a teda to bude nastavovat na vypnutom motore na iskru. A teda 3-5 stupnov pri rozdelovaci s podtlakom, respektive 5-7 stupnov pri rozdelovaci bez podtlaku. Spravne?
Som nevedel, jak je tu uz kazdy vybaveny :D
Míra151
Prodám stroboskop i svíčku na seřízení směsi za 800 oboje dohromady,nebo tak nějak však jsme lidi
S motorama pomalu končím a dělám hlavně plechy a barvu.
Předvedu v chodu
Drobek81
Příspěvek od Drobek81 »
Míra151 píše:Prodám stroboskop i svíčku na seřízení směsi za 800 oboje dohromady,nebo tak nějak však jsme lidi
Předvedu v chodu
Pokud je jeste k mani tak bych to bral, ale je potreba predvest(vysvetlit) jak se s tou svickou zachazi :shock:
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Majo píše:Marku, ja som totiz predpokladal, ze tonmi stroboskop nema a teda to bude nastavovat na vypnutom motore na iskru. A teda 3-5 stupnov pri rozdelovaci s podtlakom, respektive 5-7 stupnov pri rozdelovaci bez podtlaku. Spravne?
:shock: Majo a k tomu rozdilu v nastaveni jsi jak prisel? Vzdyt podtlak, pokud je vyuzivan, pusobi jenom v extremu, t.j. v tahu pod plynem. W.
Míra151
Tak se proto stav.Z Brna je to 28km a půl hodinky jízdy
Míra151 píše:Tak se proto stav.Z Brna je to 28km a půl hodinky jízdy
Hehe, může mi někdo z Vás (tedy konkrétně Drobek a Mira) vysvětlit, o co se tu jedná?
Pozn.: bydlím ve Vyškově, dělám v Brně, jezdím denně. L.
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Ludku, jestli jsem to dobre pochopil, tak se jedna o tu pruhledovou svicku, co jsme ji tu pred casem take diskutovali. Je to moc dobra vec na serizovani bohatosti smesi, ale Tobe by moc nepomohla, lambda Ti to pohlida :D . W.
Míra151
Jde o stroboskop kterým se ladí motor,teda předstih při nastartovaném autě a když přidáš plyn tak ti podtlaková regulace mění stupeń předstihu
To vše kontroluješ tímto způsobem jestli je to tak jak to má bejt
Svíčka na bohatost je svíčka, která je uprostřed díravá ucpaná tlustým sklem a hledíš do válce jak to hoří
podle toho ubereš nebo přidáš bohatost aby byla akorát a nebralo to tolik a zase , no chápeš né
Obojí je vyrobeno v CCCP
Míra151
Drobek81
Ludo to neni vubec spatnej napad, mohl bys to pro me udelat?Vzit to do prace a ja bych se za Tebou stavil...
To Mira151: OK, jestli se domluvim s Ludou tak to vyzvedne jinak se pro to otocim...
Já vím, o co se jedná v případě "průhledné" svíčky i stroboskopu.
Mě šlo čistě o dopravu inkriminovaného nářadí mezi Vyškov - Brno.
To Mira151: Jo a jen tak mimochodem: ve středu jdeme ve Vyškově s Dusinem na pivko do Sportbaru na Hybešce. L.
Naposledy upravil(a) Luděk Musil dne úte zář 13, 2005 08:41, celkem upraveno 1 x.
Míra151
Stroboskop
je přístroj pro kontrolu a nastavení spalovacích motorů na optimální parametry v tzv. dynamickém režimu, neboli za chodu motoru. Pro odevzdání maximálního výkonu při vysoké účinnosti spalovacího motoru je velmi důležité zapálit směs paliva přesně v daný okamžik. Nastavujeme takzvaný předstih. Dojde- li k pozdnímu zapálení, až za horní úvratí, tlak výbuchu se nevyužije pro přenos na píst. Tlak odezní do výfukového potrubí přes již otvírající se výfukové ventily které, trpí, pokud směs ještě hoří. Pokud nastane opačný stav, kdy je směs zapálena předčasně, tlak výbuchu tlačí píst proti směru jeho práce. Oba tyto stavy mají podstatný vliv na spotřebu, výkon a opotřebení motoru. U benzinového zážehového motoru bereme informaci o zapálení směsi zpravidla z kabelu od svíčky 1. válce.
