Alarm, centrál, DO
Maysner
Příspěvek od Maysner »
potrebuju poradit od nekoho kdo ma otvirani zadni kapoty na 03/06 na elektriku. utahne to obycejnej motorek nebo je treba silnejsi? zamek pujde pryc
Milda
Příspěvek od Milda »
Já to mám na 2107 takhle:
Nešla mě tam vyvrtat díra tak tam je přivařená matka a je to možná lepší. Tahá mě to úplně bez problémů normální motorek.
Lada 2101 = 2003 až 2005
Lada 2107 = 2006 až -
http://milda2107.rajce.idnes.cz/?sort=albumName
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
Milda, ako si pripevnil ten motorček ?
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
Milda
Tu originál pásovici sem použil na dveře a tak sem na kufr použil z merkura je to přichycený na každý straně na kufr, z druhý strany jsou takový ty samořezný podložky a středu je jen taková vzpěra, protože ten merkur je docela pružnej.
Pisty
Příspěvek od Pisty »
Lenze na 03/06 je iny zamok :P
Maysner
na 05/07 mi prijde ze ta pruzina tlaci zpatky mensi silou nez u 03/06 :(
čmelák
Příspěvek od čmelák »
na 03 /06 treba tak ten elektromagnet co je na otvaranie kufru a je to poh ode
passik
Příspěvek od passik »
Ja mam v autě Central Jablotron CL-20A+ nejspíš pokud seženu modul 12V UC-82 to je na dalkové ovladaní..
foto 1 (zadní dveře)
foto2 (přední)
Marek89
Bolo by vhodné pred montážou centrálu nastaviť dvere aby išli otvoriť a zatvoriť ľahšie ? Nemyslím zámky, skôr to, že dvere musím silnejšie zavrieť aby to bolo ok.
Lada 2105
NATURAL!
no to je na tebe, ci chces s nimi trieskat alebo nie
Maysner
centralu je jedno jestli dvre zavres malickem nebo ti nebude stacit se rozprhahnout
Patrac
Příspěvek od Patrac »
Maysner píše:centralu je jedno jestli dvre zavres malickem nebo ti nebude stacit se rozprhahnout
No to si jen myslíš.. pro dobrou funkci je dobré dveře celkově nejprve dobře seřídit.
Jednak těma otřesama dost trpí jak vlastní motorek ve dveřích,kabeláž která tam následovně lítá jak Lump v palírně ale taky i to že pootočení mechanizmu uzamčení dveří a celá mechanika je jedno dohromady. pokud ti nesedí dveře musíš s nima třískat pak v podobným stavu bude i vnitřní mechanika. Myslím že sundat tapecíry ( který stejně musíš pro instalaci motorku sundat), pročistit celý mechanizmus, nastavit zámky je u celého auta otázka jednoho odpoledne i s montáží centrálu..
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
Marek89
Tak to by trebalo nastaviť dvere, ale ja sa do toho radšej nepúšťam. Vôbec netuším, že ako to nastavovať.
Lada 2105
NATURAL!
Patrac
jednoduché
není co zkazit
prvně se podívej jestli sou dveře sednutý dolů a nebo ne. Pokud jsou buď je demontuj a přiohni pant spodních dveří nahoru a nebo udělej z plechu 0,-1mm podložku. tím zadek dveří zvedneš.
mnohdy to stači :)
pak na futrech ej protikus do kterého zapadá zámek dveří. při dovření dveří se podíváš a čep zámku dveří musí jít asi tak 1-1,5mm nad hranou toho protikusu. nesmí o něj chytat !! To je poznat při opatrném dovření dveří dveře při dosedání do rámu jakoby povyskočí nahoru. To se dělá pomocí těch 3 šroubů kterýma je uchycen stačí povolit jen minimálně a třeba pomocí kladívečka a dřevěného špalíku poklepat a tím posunout do správné polohy.nahoru dolů.
když to máš a dveře ti už jdou zavírat tak je dobré nastavit si vzdálenost toho protikusu i ve směru dovnitř ven aby si se dveřma nemusel moc mlátit a taky aby po zavření nebyly ven přes obrys karoserie.
V neposlední řadě je dobré udělat jednu věc. v tom plechu co je na karoserii je taková plastová vložka pod pružinkou. Málo kdo o ní ví je to brzda dovření. a protože bejvá většinou obalená sajrajtem prachem a pod je dobré ji očistit a promáznout třeba WD nebo něčím podobným Ne vazelínou chytá se na ni prach. Nejlépe je povolit šrouby, celý plech sejmout vyprat v odmašťovači a vrátit zpět. Pokud si nejseš jistý umístěním stačí ho na karoserii obreslit mastnou tužkou. I s vyčištěním zámků je to práce tak na hodinku a půl.. Je dobré pak při montáži pročistit i mechanizmus zámků ( táhla a jejich otočné čepy uvnitř dveří) a promáznout.
Lada Niva M:1/8,5
Marek89
Diky za navod, dvere sa mi zvesuju dole. Zaves mam povolit alebo ako to mam podlozit aby to bolo ok?
Lada 2105
NATURAL!
