Vůle v řízení
tarquin
Vůle v řízení
Příspěvek od tarquin »
Zdarec, mám hroznu vůli v řízení(2101), na okreskách jet víc jak 60 je téměř nemožný, páč je potom problém vyhnout se protijedoucím autům, nevíte co by se mělo vyměnit ? Díkec (sem začátečník)
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
Převodka řízení.
stezii
Příspěvek od stezii »
ahoj,
ta prevodka : co se kolem toho vseho doporucuje vymenit (pokud neco) ? cepy rizeni ne? je to vygejglany jak svina, jezdi to na "hada"
tarquin
Je problém to vyměnit?
tarquin píše:Je problém to vyměnit?
Přijde na to, jak je jedinec zdatný, technikou vybavený, technicky nadaný a zručný (u některých je neřešitelný problém i výměna žárovky) ............. . L.
Problem je ze dost casto treba k vymene mat po ruke kyslik-plyn :D
tarquin
Díky Luďkovi za diagnostiku :!:
(i vám ostatním za rady)
Jdi postupně zkontroluj čepy hlavně pomocný čep pak převodku já nejdřív vyměnil čepy bylo to naprd tak jsem šel po pomocném čepu a pak už jenom převodka když budeš trpělivý tak je tady kolem toho vše napsáno já skoro vše nejdřív vyčetl tady a pak šel na věc ještě je možnost seřídit převodku to tu taky bylo napsáno někde je to ottiž pořád dokola stačí hledat a hledat .................. :mrgreen:
tarquin
Kopr píše:Jdi postupně zkontroluj čepy hlavně pomocný čep pak převodku já nejdřív vyměnil čepy bylo to naprd tak jsem šel po pomocném čepu a pak už jenom převodka když budeš trpělivý tak je tady kolem toho vše napsáno já skoro vše nejdřív vyčetl tady a pak šel na věc ještě je možnost seřídit převodku to tu taky bylo napsáno někde je to ottiž pořád dokola stačí hledat a hledat .................. :mrgreen:
Luďěk (Ondruch) se na to právě díval doma na rampě a převodka ok, špatný sou čepy, jak vodorovný, tak svislý (odborný název?)
no vidíš hlavní je diagnoza já šel bohužel postupně ale naštěstí nebo k mé smůle čepy už tam nebyly a převodka měla vůli že by se za ni nemusel stydět traktor a pomocný čep už taky dosloužil :mrgreen:
rosta
Příspěvek od rosta »
čepy jsou svisláky-ty jsou v ramenech a nábojích-doporučuji zn.MOOG a řídící-ty jsou na obou koncích řídících tyčí-po výměně nutno seřídit geometrii :wink:
Yellow01
rosta píše:řídící-ty jsou na obou koncích řídících tyčí-po výměně nutno seřídit geometrii :wink:
Když si odměříš závity, tak geometrie vůbec není nutná.
Yellow01, jsem to udělal a bylo to šejdrem :mrgreen:
Yellow01
Kopr píše:Yellow01, jsem to udělal a bylo to šejdrem :mrgreen:
Tak jsi to udělal špatně :mrgreen: Já měnil nedávno a v pohodě.
rosta
po výměně řídících čepů by se měla vždycky sbíhavost udělat-nikdy to netrefíš uplně stejně protože čepy nejsou uplně stejný-drobný rozdíly na začátku závitu stačí rozdíl půl otáčky a je to v háji :evil:
Zpět na „Karoserie a ostatní“
