Trojpáčka hranatá x kulatá řada
Mám doma poměrně novou trojpáčku asi na hranatou řadu. Než ji začnu cpát do 03, která má úplně jiné konektory, chtěl bych se zeptat, jestli existuje trojpáčka přímo na kulatou řadu, u které by ta aplikace byla jednodušší? Kdy se vlastně ty konektory změnily? Předpokládám, že to souvisí i s (ne)existencí relé světel....
Trojpáčka na kulatou řadu existuje
Tušim dokonce dva typy, 2106 měla myslim jenom 2 polohy na páčce světel, ale tim si nejsem jistej.
nene, všechny trojpáčky u kulaťáku měli myslím označení 21011 a jsou stejné (tři polohy na světla). Montovali se tuším od roku 77/78. Konektory jsou stejné, jen byl přidán konektor stěračů a ostřikovačů.
- Matej
Konečne téma kde sa možem realizovat takže:
Mám 2103 (niekto to aj vie
) mal som mechanický ostrekovač a stierače na vypínač teraz mam elektricky ostrekovač a stierae na páčku
(logické inak by som sem nepísal ) no čo sa týka konektorov vec ktoru treba spravit zohnat si protikus ku koncovkje na stieraoch odpijit vypinač a skušat ktorý vívod kam patrý je to celkom sranda ostrekovač sa len prepne (musel som dat samozrejme nadobku z elektrickým motorčekom ) No a tak jednoduché tak na den roboty
Hm, zajímavé, s. Tůma se ovšem v kapitole o 2106 zmiňuje, že "namísto tří poloh má přepínač světlometů pouze dvě polohy"
Tak to Tůma kecá ... nebo jsem měl štěstí jen na 06 s třema polohama světel.Laďuša píše:Hm, zajímavé, s. Tůma se ovšem v kapitole o 2106 zmiňuje, že "namísto tří poloh má přepínač světlometů pouze dvě polohy"
- Matej
Jo a ešte aký význam by mali dve polohy? stretavacie dialkove ...................... a parkovačky???????Vašátor píše:Tak to Tůma kecá ... nebo jsem měl štěstí jen na 06 s třema polohama světel.Laďuša píše:Hm, zajímavé, s. Tůma se ovšem v kapitole o 2106 zmiňuje, že "namísto tří poloh má přepínač světlometů pouze dvě polohy"
Spínačem světel prvně zapneš parkovací, v další poloze pak hlavní světla. Potkávací a dálková pak přepínáš u volantu.Matej píše:
- Matej
ou aha takže páčky by služili len na prepínanie stretavacich a dialkových no aj tak sa da neapadlo ma toVašátor píše:Spínačem světel prvně zapneš parkovací, v další poloze pak hlavní světla. Potkávací a dálková pak přepínáš u volantu.Matej píše:
Dvojpolohovej vypínač....resp tří - vypnuto, parkovačky no a tlumený/dálkový šteluješ páčkouMatej píše:stretavacie dialkove ...................... a parkovačky???????
(Strašný, já takovejhle příspěveček píšu takovou dobu...
Kulatá řada má dvoupolohovej vypínač světel (vypnuto x "+" do páčky pod volantem) a svělta se přepínaj 3poloh. páčkou (parkovací x tlumený x dálkový)
Hranatá řada má 3polohovej vypínač světel (vypnuto x parkovačky x "+" do páčky pod volantem) a světla se přepínaj pouze dvoupolohově ( tlumený x dálkový)
vše ostatní je stejný, 2106 má pod volantem 3 polohy.. klasika
red BA3 21061, 1984, 4q, LPG
osa Klatovy - Plzeň - ....
Hm, a pak něčemu věř. Schvalně jsem teda mrknul do schématu a tam je to taky vtipný.... páčka dvoupolohová a vypínač taky
