Vibrace při jízdě 2112
Příspěvek od Petr HC »
honzat píše:Petře, jak jsi přihýbal ten krycí plech-bylo to na první pohled patrný, že to vibruje on? Mě to taky dělá při 3500 ot.
Vlez si pod vůz s malou gumovou paličkou a poklepávej lehce výfukové potrubí - ten zvuk s dost výrazně projeví - pozor má na to vliv i teplota výfuku - takže pokud to nenajdeš za studena zkus po ohřátí . Rohy toho plechu stačilo silně zamačknout . Lepší budou asi ty spony jak psal Zelvotron , ale pro jistotu nejprve ty rohy zamačkni (karosářskými kleštěmi
nebo zámečnickou svěrkou ).
P.S. a k tomu víčku - stačí lehce potřít těsnící gumu příp. i závit silikonovou vazelinou a jde lehce otevírat i zavírat (samozřejmě nedotahovatl "na krev")
Vaz2112
Příspěvek od Vaz2112 »
honzat píše:Víčko mám české zamykací-bylo tam původně-je to stejný systém jako na š 120, tzn. špatný. Mám pocit, že české víčka mívaly i krabice, protože původní ruský nebyly zamykací. Jinak auto mi vibruje asi ve 130, ale to je asi ve výfukové soustavě-reklamace neuznána. Je to docela nepříjemný na dálnici, protože musím jet buď rychleji nebo pomaleji. Volant taky vibruje asi ve 100, ale po opětovném vyvážení se to zlepšilo, tak už to nevnímám, protože stejně se do volantu přenášejí divné rázy apod., něco jako kdyby auto mělo vůle po 200 000 km, ale v servisu na žádné vůle nepřišli.(jde o to jestli hledali)
Kdepak asi soudruzi v Ruské federaci udělali chybu, že se Lada třepe? Nejspíše to budou konstrukční chyby, ostatně které auto je nemá.
Vaz2112
Petr HC píše:
Ono jde o to, že nevím jak ho otevřít (i když jsem vyznavačem hesla, že když něco nejde silou, tak to půjde ještě větší silou), no prostě se obávám, aby se mi celé auto "nerozsypalo".
honzat
Příspěvek od honzat »
Otočíš klíčkem o 180 stupňů a víčko vyšroubuješ, tedy pokud máš víčko jako já(klíč jako od felicie) a pokud není rozbitý.
tavri
Příspěvek od tavri »
honzat píše:Otočíš klíčkem o 180 stupňů a víčko vyšroubuješ, tedy pokud máš víčko jako já(klíč jako od felicie) a pokud není rozbitý.
Vaz2112
tavri píše:
Jo, v poho už jsem to vykutil. Byl v tom takový malý fígl, musím mít mírně vysunutý klíček a pak otáčet.
mě řízení vibrovalo od 100 do 120.Potom jsem ale sundal zimáky a přestalo,takže tipuju špatné vyvážení kol,desítky na to jsou o mnoho citlivější než krabice.
Spíš mě štve,že mi to brutálně vibruje ,když brzdim...ale třeba to jsou,jak tvrdí Dan Nekonečný ze Šumu Svistu,positivní vibrace,tak to nechávám být 8)
honzat
Jak sem dostanu fotku jako tavri, a jak jí dostat ke jménu? Hledal jsem všude, ale nic jsem nenašel.
honzat píše:Jak sem dostanu fotku jako tavri, a jak jí dostat ke jménu? Hledal jsem všude, ale nic jsem nenašel.
Když budeš přihlášený, tak klikni vpravo nahoře na svůj nick (je podtržený) a pak sjeď dolů na Avantar control panel, tam zvol Upload image from your machine a vyber si obrázek, který tam chceš mít. :wink: Ten obrázek ale musí mít určitou velikost, teďka nevím jakou.
honzat
Nevidím žádný podtržený nick
honzat píše:Nevidím žádný podtržený nick
Ale jo je v pravem horním rohu , když ne, tak zkus Nastavení, jak je u toho ten obrázek panáčka v druhém řádku shora a první zleva :wink:
plavec píše:
Právě že ten podtrženej nick tam neni, pokud nemáš obrázek ;) Takže to nastavení a pak jako po nicku ;)
honzat
Díky za pomoc, ještě bych rád věděl jak dostat obrázek do příspěvku.Děkuju.
Zaslat odpověď -> Připojit soubor -> nu a tam už to pochopíš. Je to omezeno velikostně a rozměrově....max tušim 800x600?
Laďuša píše:
plavec píše:
No tak pardon, to já nevěděl, mě s tím taky pomáhal Tavri, jinak bych tady obrázek ani neměl.
Jinak konečně se můžeme kochat ladnými křivkami Tvého kočáru. :wink:
