Premerovani tachaku 03/06
O kolik vam promeruje tachak u 03/06? Da se eventuelne nejak zkalibrovat, aniz bych musel sundavat rucicku, davat jinej polep a delat carky podle GPS jako Majo?
Calling name Bastl One
U 2103 se mě 60 tacho = 53 reál, 70 tacho = 63 reál. Mam to odkoukaný od obcorychloměřičů, na 60 mě to ukazuje 53 prakticky všude (občas taky 52 a 54, ale to je rozkmitem
), na 70 (63) jsem měl tu čest testovat jenom na Plzeňskej v KT, protože nejezdim jako prase
. Vlastně mě tak napadá, že 50 jsem si eště nezkoušel
Kdysi jsem to taky zkoušel podle pofidérní cykloGPS, ale už si to nepamatuju.
Celkově si myslim, že moje přeměřuje nadprůměrně, obecně se tak uvádí co desítka km/h, to jeden km/h nadměr.
- Atex
me to ze zacatku v serii premerovalo o 6-7, na 15kach o 7, s difikem o 13, a ted na novych kolech pocutam tak o 15-16
neresim, jak pise jelen, da se s tim zit
Lada 2106, 2006 - 2013 Konec
Jo, zit se s tim da, ale u dvanactkovyho pristroje to tak nebilo do oci, tam se desetikilometr schoval, ale tady to moc bije do oci
A navic mam rychlomer, kterej premeruje snad o 15 nebo vic a chtel bych ho nejak zkalibrovat, ale nevim, jestli to nejak jde. Kutilove pochlubte se
- Marek89
GPS mi ukazuje 40 km/h, tachometer tesne pred 60km/h. Tak isto aj policajný radar, policajti merali 40-tku, na tacháči bolo tesne pred 60km/h. Nebol som zastavený kvôli rýchlosti, ale kvôli kontrole dokladov. Už som si na to zvykol. Ešte by som chcel vedieť či je v KE nejaký rýchlomer ktorý zmeria rýchlosť.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
Hm, to abych pomalu vymenil cely autoJelen píše:Malda: můžeš vyměnit náhon v převodovce za převod na jinej difik, nebo vyměnit difik
[ Komentář přidal: Hurikán: po červenec 21, 2008 20:40 ]
Možná by to bylo nejjednodušší.
Ja mam nahon tachometru pre difik 4,3, ale diff mam 4,1 a ukazuje mi to skoro celkom presne, premeriava len 3-4 km/h podla GPS.
- Marek89
Je možné aby mi tachometer premeriaval o cca 20km/h ? Kedy premeriava tachometer tak veľa ? Keď je difik 3,9 a náhon je napr. na 4,1 alebo keď je difik 4,1 a náhon pre 3,9 alebo nejako ináč ? Stačilo by vymeniť náhon na správny difik ? Lebo som mal menený difik a neviem aký ma pomer. Zajtra keď budem mať čas, tak to skúsim.
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
Vacsinou to je tak, ze mas nahon zhodny s diffikom a tachac premeriava, niekom o 25, niekomu o 10.... Staci ho nejak ocajchovat, alebo dat rychlejsi diff.
O +20 mi přeměřoval tahometr při rychlosti nad 100, do 100 zhruba +11, při kombinaci náhonu 3,9 a rozvodovce 4,1 Při správné kombinaci 3,9 - 3,9 mi to nyní lže do 80 km/hod +6 a nad 80 Km/hod +11, gumy 175/70 R13, mmj. pokud máš nesoulad náhonu a rozvodovky tak ti lže i ukazatel vzdálenosti. Na výměnu náhonu raději zapomeň, musí se kuchat i v převodovce.Marek89 píše:Je možné aby mi tachometer premeriaval o cca 20km/h ? Kedy premeriava tachometer tak veľa ?
