Zapojení upozorňovače rozsvícených světel
Tak si kup univerzální a co tam bude chybět tak si dokoupíš.Já měl taky v autě tu krabičku, když jsem ho kupoval.A je tam přímo sada od elta tuším. Ale když jsem kupoval na citroena, tak jsme s prodavačem dávali dohromady univerzální s tím, že jsem mu řekl jaký jsou tam všechny pojistky, jaký žárovky a on mi tam ty chybějící věci dostrkal bylo to vyřešený.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Tavri děkuji za inspirativní fotky, Jednosušší to už být nemůže s tím pípátkem.Jdu montovat.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Takto zapojený "pípák" bude spolehlivě hlásit zapomenutá rozsvícená světla při otevření dveří, ale pokud dveře zavřeš dříve než se rozjedeš (což je obvyklé) ,neohlásí nerozsvícená světla za jízdy - takže funkce je jen poloviční . Pozor, mám na mysli pípák zapojený do diagonály můstku jak jsem popisoval . Pokud takto zapojíš samotný pípák zakoupený v obchodech s radiosoučástkami, nejspíš ho zničíš závěrným napětím (zase se to nemusí týkat všech typů - nekteré mají vestavěnou ochrannou diodu) .
se zapnutím problém nemám,skočim do auta dám si pás zapnu světla, pobídnu koně a hyjé
S vypnutím, už jsem se párkrát nachytal, jak jsem nezhasnul. No tak jsem to dal podle toho jednoduchýho shématku od Tavriho, ale má to jeden háček.Nevím jak vy, ale já mám zpožďovač vnitřního osvětlení, takže zavřu dveře a světýlko na stropě ještě chvilku svítí pak postupně domžourává až zhasne úplně.No a to samý dělá to pípátko, po zavření dveří ještě chrčí chvilí a pak ztichne.Dá se tam dát nějaká dioda, nebo něco takovýho?Měl by nám poradit Saša.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Favoritácká pojistkovka je ale úplně jinak řešená.Má ty patice vlastně jakoby výstupky z tý desky a tam se to asi nechá podstrčit, ale u lady je ta patice pro pojistku vlastně díra a šlo by to asi blbě. U favorita to pípátko mám jinak.Má to 3 vývody.Jeden vede ke spínačce, aby fungovalo jen při vypnutým klíčku, druhý mám podstrčený pod jedním vypínačem,resp. pod jeho podsvětlením a ten třetí vývod vede ke dvěřnímu spínači.Přijde mi to i logický když bude běžet motor není třeba pískat že svítím, když třeba někdo bude vystupovat tak to bude zbytečně pískat.Vaz2112 píše:Kabel na pojistky ale napojit jde, mám to roky vyzkoušené ve formanu (kde mají pojistky tvar z 99% stejný, jako v ladě).tavri píše:Umístění pípáku:
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
To máš na mysli zřejmě provedení pojistkové skříně do 8/1991,plavec píše:Favoritácká pojistkovka je ale úplně jinak řešená.Má ty patice vlastně jakoby výstupky z tý desky a tam se to asi nechá podstrčit, ale u lady je ta patice pro pojistku vlastně díra a šlo by to asi blbě. U favorita to pípátko mám jinak.Má to 3 vývody.Jeden vede ke spínačce, aby fungovalo jen při vypnutým klíčku, druhý mám podstrčený pod jedním vypínačem,resp. pod jeho podsvětlením a ten třetí vývod vede ke dvěřnímu spínači.Přijde mi to i logický když bude běžet motor není třeba pískat že svítím, když třeba někdo bude vystupovat tak to bude zbytečně pískat.Vaz2112 píše:Kabel na pojistky ale napojit jde, mám to roky vyzkoušené ve formanu (kde mají pojistky tvar z 99% stejný, jako v ladě).tavri píše:Umístění pípáku:
ale já měl ročník 1992, kde mají ty pojistky stejný tvar jako v ladě. OK?
Naposledy upravil(a) Vaz2112 dne sob črc 19, 2008 19:52, celkem upraveno 1 x.
Ne, já mám na mysli ty nový pojistky,jako máme v ladě.Mám taky favorita, ročník 1992.Vaz2112 píše:To máš na mysli zřejmě provedení pojistkové skříně do 9/1991,plavec píše:Favoritácká pojistkovka je ale úplně jinak řešená.Má ty patice vlastně jakoby výstupky z tý desky a tam se to asi nechá podstrčit, ale u lady je ta patice pro pojistku vlastně díra a šlo by to asi blbě. U favorita to pípátko mám jinak.Má to 3 vývody.Jeden vede ke spínačce, aby fungovalo jen při vypnutým klíčku, druhý mám podstrčený pod jedním vypínačem,resp. pod jeho podsvětlením a ten třetí vývod vede ke dvěřnímu spínači.Přijde mi to i logický když bude běžet motor není třeba pískat že svítím, když třeba někdo bude vystupovat tak to bude zbytečně pískat.Vaz2112 píše: Kabel na pojistky ale napojit jde, mám to roky vyzkoušené ve formanu (kde mají pojistky tvar z 99% stejný, jako v ladě).
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Tak to já taky ne z toho si nic nedělej.Já toho favorita mám delší dobu než ladu a udělal jsem si z toho nouzový povoz, kdyby lada stávkovala.
ale k věci, jak se to nechá udělat s tím pípátkem zaplých světel, aby po zavření dveří dál nekňouralo?
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
