Zapojení upozorňovače rozsvícených světel
Měl bych drobný dotaz, a to, na kterou pojistku zapojit upozorňovač (jeden drátek zapojit na pojistku obrysovky, ale nevím na kterou ten druhý, v návodu k montáži je napsáno, že se má zapojit na pojistu obrysovky a ZAPALOVÁNÍ, ale žádnou pojistku zapalování jsem v manuálu k ladě nenašel).
Tak jestli spíš jako neni myšleno to připojit prostě na zapalování...nebo v tom manuálu je přímo psáno na pojistku zapalování? Logicky na to musí jít šťáva při vypnutým zapalování, tudíž stálý plus, ale ňák kostřený přes vypínač? . Nuž někde to tu už možná i je, a nebo počkej na Sašu
Jej, čtu to podruhý a je to zmatený, proto upravuju
Jak to má to víš fávo nevim, jak 112ka taky ne. Jestliže pojistku zapalování nemá, tak to prostě asi připojíš na drát ňákej zapalování, do míst (elektricky vzato) jako ve fávu....
Naposledy upravil(a) Laďuša dne úte črc 15, 2008 18:20, celkem upraveno 1 x.
For VAZ2112 a Laďuša – ad 1 - než se začneš na něco ptát použij příkaz HLEDAT a zjistíš ,že jak hlídání (upozorňovače) ,tak automatické spínání světel zde již bylo dosti podrobně probíráno např. Obsah fóra LADAklub - Forum » Speciální úpravy - tuning » Zajímavé úpravy a vylepšení Šetříme (akumulátor i za pokuty)
ad 2 – ocituj návod , jinak Ti těžko někdo poradí , poněvadž podobných zařízení (a návodů) jsou desítky .
Vaz2112 píše:Měl bych drobný dotaz
Jeden drát dáš na tu pojistku parkovaček (je v návodu) a druhou najdeš lehce : vem žárovkovou skoušečku a zjisti na které pojistce se rosvítí po zapnutí klíčku , bude jich víc . Pod kterou ho strčíš je jedno .
PS: Skoušečka musí bejt jedním koncem (obyčejně "krokodýlkem") spojena s kostrou .
Tak na tohle se chystám taky.Ale tohle zapojení funguje jen v závislosti na tom, jestli je nebo není zapnutý klíček zapalování.Já to zkoušel dát na dveřní spínač,aby to pípalo při otevřených dveřích.A to tak, že jsem jeden drátek dal na pojistku obrysovky a druhý na dveřní spínač, šok byl ten, že jak má lada zpožďovač vnitřního osvětlení tak po zavření otevřených dveří ještě chvíli píská a postupně ztrácí volume až je zticha.Je nějaká možnost, jak to pípátko zapojit aby se rozpípalo jen při zaplých světlech a otevřených dveřích?
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Petr HC píše:For VAZ2112 a Laďuša – ad 1 - než se začneš na něco ptát použij příkaz HLEDAT a zjistíš ,že jak hlídání (upozorňovače) ,tak automatické spínání světel zde již bylo dosti podrobně probíráno např. Obsah fóra LADAklub - Forum » Speciální úpravy - tuning » Zajímavé úpravy a vylepšení Šetříme (akumulátor i za pokuty)
Citace z návodu:
Červený drát zapojte na pojistku obrysových světel.
Druhý drát zapojte na pojistku zaparkování. (Zaparkování!? - Já bych osobně řekl spíš, že to bude zapalování, nu což zřejmě chyba v překladu).
Saša píše:Vaz2112 píše:Měl bych drobný dotaz
Díky za zřejmě nejplnohodnotnější odpověď na můj dotaz.
Oba připojovací body (pokud je „upozorňovač“ dvoudrátový) máš připraveny v zástrčce pro palubní počítač pod hodinami – viz zapojení http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=8417 Stačí zde zasunout dva kolíky z podobného konektoru s připájenými vodiči do upozorňovače a je vystaráno .
Pro jistotu si to zkontroluj zkoušečkou jak Ti radí Saša .
Petr HC píše:...máš připraveny v zástrčce pro palubní počítač pod hodinami – viz zapojení http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=8417 Stačí zde zasunout dva kolíky z podobného konektoru...
No vida, dají se ty výstupy použít i na něco jiného? Já si z toho konektoru vzal např. plus a mínus na autorádio. Tenkrát jsem nevěděl, k čemu je, bylo tam nejblíž plus a mínus... Zbytek pinů jistě nabízí mnoho zajímavějších funkcí...
PP kupovat určitě nechci.
Dodge Avenger 2.0 VVT
No to já ani nemám zásuvku pro plaubní počítač,takže ho neřeším.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
zelvotron píše:nebo jí někdo někdy ufiknul.
To spíš, protože celá elektrika pod palubovkou je několik nesmyslných chumlů drátů, kde si vytáhnul kdo co zrovna potřeboval, alektrikáři docela koukali.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
