Alarm, centrál, DO
- Marek89
Mám do auta dať tento centrál alebo klasický ?
http://www.autoalarmy.sk/katalog/centra ... _u-tp.html
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
Nedávej žádnýMarek89 píše:Mám do auta dať tento centrál alebo klasický ?
Čo je to "klasický" ?Marek89 píše:alebo klasický ?
Mě bez problému funguje něco takového: http://www.autoalarmy.sk/katalog/centra ... _do-g.html
8kg, to je myslím extrém, bude to řachat jak hrom.
Trevor
Neviem co za motorceky a zamky to teda mate ale ja som so zadnymi dverami nemal ziadny problem. Som to narocky vyskusal stou pruzinkou a veselo to chodilo ziadny problem. Je pravda ze preventivne som ju odtial vyhodil na kolko som vyhadzoval aj tiahla na ktore isli tie cudliky.
530i
Chatka 12 4ever
Expedicia Eesti 2010
Chatka 12 4ever
neviem, mne fachali vsetky predne vzdy v pohode zadne co fusovali tak preto ze mi to drhlo o tapacir
ale na nive mi uz odislo niekolko motorcekov(asi 4 kusky) len neviem ci to nebude tym, ze nemaju radi vodu
- Marek89
Mám niekoľko otázok.
1. pod pojmom nastavenie kabeláže na central sa rozumie nastavenie kábeláže, tak aby dostala na obe strany rovnako ?
2. ako alebo kade máte natiahnuté káble na predné a zadné dvere.
3. pri niektorých centráloch je napísané "otočná hlava motorčeka" a "zdvih tiahla". Zdvih tiahla pre central do Lady je lepšie 15mm alebo 20mm a k čomu je dobrá otočná hlava motorčeka ? Montoval som s kamarátom central do Š120 ale už si nepamätám na niektoré veci.
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
1. - Ano. Někdy je to nutné.
2. - To tak nějak samo vyplyne ze situace při montáži.
Dobré je použít do dveří gumové průchodky, jaké jsou k vidění např. ve felicii.
3. - Otočná hlava netřeba, zdvih 15mm zcela dostačuje.
- Milda
zapojení relé
Poradí mi někdo jak zapojit relé?
Mám centrál i s otevíráním kufru a v návodu píší, že na otevírání kufru je nutno použít relé. Spínací proud musí být max. 300mA.
Mám tady nějaké relé (viz. foto), ale nevím jak to zapojit, Motorek má 2 dráty, ta krabička 1 drát (mínus) a relé 5 kontaktů co s tím?
- Marek89
Tak by si to mohol skúsiť zapojiť. Dá sa na to použiť aj 4 kontaktové relé. Nie som si síce na 100% istý, ale tak by sa to mohlo dať.
Naposledy upravil(a) Marek89 dne pon čer 30, 2008 14:52, celkem upraveno 1 x.
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
- Roman
Preboha NIEEEE takto zapojene je to na H....O!!!!
Rele bude stale zopnute a pokusas sa ovladat motor, ktory ma spotrebu niekolko amper vystupom z ovladania, ktore zvlada max 300mA!!!!
Chvalabohu obrazok v predchadzajucom prispevku bol uz vymazany.
Ak ta ovladacia krabicka spina pri ovladani minus, tak ho zapojis na cievku rele (86), druhy koniec cievky rele (85) na +12V.
Motor zapojis minusom na kostru, plus pripojis na spinaci kontat rele (87), druhy kontakt rele (30) zapojis na +12V.
Funguje to nasledovne:
Ak ides otvorit kufor, ovladacia krabicka ma na vystupe minus, cievkou rele tecie prud (cca 80mA), zopne sa silovy kontakt ( spoji sa 30 a 87) a do motora tecie cez kontakt prud (niekolko amperov).
Naposledy upravil(a) Roman dne pon čer 30, 2008 18:45, celkem upraveno 1 x.
Roman
