Dětská sedačka
Dětská sedačka
Jakým způsobem se dá upevnit u LADY kulaté řady (konkrétně já mám 2103) dětská sedačka, když vzadu nejsou bezpečnostní pásy? Děkuji za odpověď Jimmy
Namontovat pásy.
Expedice Estonia 2010
Octavia combi 1,9tdi
- Teepee
A je nutné montovat pásy? Zrcátko na pravé straně taky nikdo nevyžaduje.
Pásy nejsou = sedačky nejsou, co vím, tak to ten zákon nijak neřeší.
Pokud je tam sám vnitřně chceš, jedině namontovat pásy (lépe nenavíjecí, s navíjecími je snad problém při montáži)
Zadní pásy jsem dával do Modrého, později jsem je přendal do Hnědého, bezpečnost, obzvláště dětí nehodlám pokoušet. Ale bratrův 21061 pásy nemá a nevím jak bych to s dětmi udělal, kdybych si to auto půjčil.
- radek mb
TeePee,pleteš se.Od 1.5.2008 to zákon řeší,a to tak,že pokud vzadu auto nemá pásy a tudíž nemáš kam přichytit sedačku,tak děti NESMÍŠ vozit.
když jedeme 06,tak dávám sedačku na sedadlo spolujezdce,tam pásy jsou a to ,že nejsou navíjecí už zákon neřeší.Tam můžeš sedačku i s dítětem dát,protože Lady airbag nemají a to je jediný omezující faktor k tomu,když dítě posadíš v sedačce dopředu.Druhá věc je,že potom jezdím se strachem ,aby se nic nestalo,protože si nedělám iluse o tom,jak by to dopadlo.
- radek mb
číslo zákona neznám.Ale informoval jsem se na to,neboť jsem si nebyl úplně jistý.Zdroj je kvalitní,dlouholetý učitel autoškoly.Dělal jsem u něj papíry na A B E a manželka na B.Když si nejsem něčím jist,volám jemu.
Jinak ta změna je,jak jsem psal,od 1.5. tohoto roku.
Nulašestka
- Teepee
Zřejmě čerpal z odst.7 §6 zákona 411/2005Sb. kde se datum 1.5.2008 zmiňuje v souvislosti s přepravou většího počtu dětí starších tří let než je počet míst se zádržným systémem (asi pásy), jako datum, do kterého to možné je. Ale pak si to protiřečí s odst. 1 §6 kde se uvádí:
1) Řidič motorového vozidla je kromě povinností uvedených v §4 §5 dále povinen:
a) být za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem, pokud je jím sedadlo povinně vybaveno podle zvláštního právního předpisu
b) nepřepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3, které není vybavené zádržným systémem
1. dítě mladší tří let
2. dítě menší 150cm na sedadle vedle řidiče
c) přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3 které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36kg a tělěesná výška nepřevyšuje 150cm, pouze za použití dětské sedačky; při této přepravě:
dítě musí být umístěno v autosedačce...
Takže v tom mám zatím guláš největší, svoje děti dávám do sedaček, pásy vzadu mám, tak to musím až "někdy" pořádně přečíst vč. zkoumání četných odvolávek na jiné právní předpisy, které to obsahuje.
Tadyhle je to trochu rozebrané:
http://www.novapravidla.cz/hlavni_zmeny ... tosedacky/
Jen mi do toho nezapadá, že když se zavedly povinné zadní mlhovky, tak z toho bylo národní šílenství, zatímco teď se to přešlo jakoby nic a nikde se člověk nedočte: Pokud máte vozidlo bez pásů na zadních sedadlech, tak tam děti přepravovat nesmíte, řešením je doplnění pásů, nákup vozidla s pásy vzadu ...
Kolik dětí ročně zemře v těch autech bez pásů vzadu, že je to takhle striktně vymezené? Navíc chybějící mlhovka může způsobit problémy ostatním řidičům, ale nezabezpečené děti způsobí problémy jen těm dětem a lidem kolem nich, tak to mohli nechat na uvážení každého majitele a rodiče, jestli děti do auta bez pásů a autosedaček posadí. Já bych si to netroufl.
- Teepee
Ještě doplním další odkaz k tématu: http://www.ibesip.cz/cs/Detske_autosedacky/
A na Jimmyho otázku, jak už jsem psal, jen nyní říkám zcela jednoznačně: jedině namontovat pásy (lépe nenavíjecí, s navíjecími je snad problém při montáži).
Díry v autě jsou, důležité je koupit pásy i se šrouby, neb závit není konvenčních rozměrů.
Já bych neřešil zákon, ale faktickou bezpečnost. Před časem jsem to udělal tak, že jsem na vrakáči koupil levné pásy ze škodovky (asi za 140 peněz) a ty namontoval na jedno místo dozadu. Pásy musí být hlavně funkční (přezka) a nepotrhané. Závity souhlasily, díry tam jsou snad od začátku výroby. Výhodu jsem měl v tom, že jsem měl starou americkou sedačku, která měla držák zezadu, takže se prostě nacvakla na úplně utažené pásy. Byla robustní s pultíkem a věřím, že bezpečnější než většina současných hypermarketovek.
- Teepee
Pak je to prosté, kup si Volvo, nebo SAAB.Jimmi píše:Já bych neřešil zákon, ale faktickou bezpečnost.
Ale v našem případě, o kterém je řeč, to spláchnou pásy dozadu, které už máš takže není co řešit.
Jen občas pamatovat na tohle: http://www.youtube.com/watch?v=erJtIM5r7KE
Pozor! Není Jimmy jako Jimmi. Předpokládám, že Jimmy ty pásy ještě nemá. A o Volvu také nic neříkal
Tak to je pravda, že Jimmy není stejný Jimmy. Já teda ještě žádné pásy vzadu nemám a ani se do nich nehrnu. To se právě všem co se mnou jezdí líbí, že se nemusí vzadu připoutávat. Uvažoval jsem o tom namontovat dětskou sedačku na přední sedadlo. No ale jak ho pak ženská, která bude sedět vzadu opečovávat?
Mno, já sice chápu, že se Tobě a Tvým kamarádům líbí nepřítomnost pásů vzadu, ale on je velký rozdíl mezi líbením a bezpečností. Já mám všechny své lady (až na jednu výjimku - 2103 Jahodu) vybavenou zadními pásy. Kde nebyly z výroby, tam jsem je dodal. Nejenom z důvodu daleko vyšší bezpečnosti cestujících vzadu, ale i kvůli mě samotnému. Pokud jsem totiž jako řidič připoután a zadní cestující nikoliv, tak v případě nárazu zadní cestující narazí plnou silou na mé opěradlo. To zcela určitě alespoň o kus povolí a mé tělo bude zatíženo ještě daleko víc, než by muselo. Důsledky asi nemusím dál rozvádět.
Takže nedumej o nesmrtelnosti chrousta a namontuj dozadu pásy!
Obyčejné nenavíjecí seženeš za pár korun a namontované je budeš mít za půl hodiny.
Nevím jak pro Tebe, ale pro mě by byla bezpečnost dítěte a ostatních cestujících zcela prvořadá.
- jm3
Ještě k těm sedačkám..., taky mě to zajímalo a v příloze MF Dnes bylo výslovně napsáno, že pokud auto pásy nemá nesmíš vozit děti do 3 let, ale starší můžeš vozit bez omezení (předpokládám max. 3, ale to je vedlejší). O bezpečnosti nemluvim...
Jarda
Ex VAZ 2104 (1.3)
Ex VAZ 2105 (1.7)
BMW E3O (2.0i)
Ex VAZ 2104 (1.3)
Ex VAZ 2105 (1.7)
BMW E3O (2.0i)
