Velikost palivových nádrží u 2107
Medvěd
Příspěvek od Medvěd »
Ptám se možná hloupě, ale přece jenom nejsem zatím dostatečně erudován, tož:
Víte někdo něco o používání menších palivových nádrží u 2107? Při již nějakou dobu svítícím hladovém oku jsem natankoval plnou a vešlo se jen 31 litrů - a protože jsem si v techničáku v části V všiml poznámky "34l", razítko a podpis s datem z roku 1990 (toto datum se příliš neliší od data, kdy bylo tohle auto jako nové koupeno), tak mne napadá, jestli se třeba z nějakých důvodů nedávaly do 2107 menší nádrže?
Malda
Příspěvek od Malda »
Hlavne tam nesmis vrazit pistoli a nechat to natankovat automat. Naposled mi natankoval 3/4 nadrze. Delej to rucne a necha se to narvat az po hrdlo (ale to delej, kdyz jedes na delsi cesty, jinak to chcije ven). Pokud se ti tam vejde 31l timle stylem, tak ti tam asi chcipla kocka. Ta by 3 litry mit mohla :D
Calling name Bastl One
Drobek81
Příspěvek od Drobek81 »
nebylo auto bouráno ze strany nádrže? Může se stát že po nárazu se vyboulí...jinak není důvod, aby měla nádr míň litrů...ber to z té lepší stránky,za plnou nezaplatíš tolik :P
Malda
Hm, zajmavy. Koukam, ze literatura uvadi u kulatejch 39 litru ...
Taky se mi nikdy nepodařilo do nádrže narvat tu "plnou" dle literatůry, kolem 33 litrů maximálně.
P.S. Třeba na benzínkách dávají místo 1 litru 1,1 litru, nebo má ruský litr míň než český litr :D .
Naposledy upravil(a) Křečík Barbuška dne úte čer 24, 2008 10:26, celkem upraveno 1 x.
Drobek81
sak 39 maj sedany normalne(i 05,07)...a kombik pak tusim 42...
Drobek81
no jestli to nebude tím, že já u 05ky od doby kdy začlo svítit hladové oko sem najel klidně 80-100km. Tudíž rezerva musela být 6-8litrů 8)
Medvěd
Když jsem to nechal jen do vypnutí pistole, natankovalo mi jen 26 litrů, podruhé už jsem nacpal víc. V literatuře jsem našel info o nádrži 39 litrů nebo 43 litrů - proto mne docela překvapuje, že jsem natankoval jen 31 - což by s patřičnou rezervou mohlo odpovídat právě na těch 34 litrů. Je možný, že třeba jen brzo rozsvěcí hladový oko.
Nicméně u toho údaje 34L není žádný další komentář, čili to může znamenat cokoliv...
Blatník nepůsobí dojmem, že by byl bouchnutej nebo měněnej...
Nevim teda s tou poznámkou 34l, ovšem jestliže ti už ňákou dobu svítí kontrolka a nacpeš tam jenom tolik, viděl bych to spíš na nesprávně seřízenej kontakt na plováku. Muj rekord je narvat do nádrže 34 litrů béňa, a to už jsem asi 60km svítil červeně :P
Malda píše:necha se to narvat az po hrdlo (ale to delej, kdyz jedes na delsi cesty, jinak to chcije ven)
A nebo si kup lepší víčko, mě je líto jezdit k pumpě často, takže to rvu až do hrdla a eště jsem únik horem nezaznamenal ;)
Koko Loko píše:P.S. Třeba na benzínkách dávají místo 1 litru 1,1 litru
Tak to je džouk of d dej :D
Naposledy upravil(a) Laďuša dne úte čer 24, 2008 10:32, celkem upraveno 1 x.
Medvěd
UF! jste ďábelsky rychlí, než stihnu napsat reakci, objeví se spousta dalších příspěvků .-)
www.phsos.cz Policejní historická společnost, o.s.
Drobek81
Medvěd píše:UF! jste ďábelsky rychlí, než stihnu napsat reakci, objeví se spousta dalších příspěvků .-)
nebo jsi ďábelsky pomalej :wink:
rozhodně si z toho nic nedělej. Když sem chtěl zjistit kolik najedu na hladové oko, vzal sem 5l kanystr a jel prostě až došel benzín...a opravdu těch 39litrů ten sedan mít může...
Medvěd
Nebo tak, ani to nemůžu vyloučit :-)
Na tyhle experimenty zatím nebyl čas, jezdím s ní týden a mám najeto cca 300km. Dneska šla na vyvaření a novej lak, čili si pobude tři týdny "ve špitále" .-)
Nulašestka
Příspěvek od Nulašestka »
Drobek81 píše:a opravdu těch 39litrů ten sedan mít může...
No to si piš že má! Nejvíc jsem natankoval asi kolem 38 litrů (cca 37,5), ale to už mi to cestou k benzínce docela kuckalo. :) A co jsem měřil spotřebu, tak to vyšlo vždycky přesně - nádrž má 39 litrů u všech sedanů, rozdíl snad může být jen u stříkaček, nevím kde tam mají el. čerpadlo. Jinak po vypnutí hubice tam standardně narvu tak 8-10litrů... 8)
original 39 a kombi 42 ako tu pise vacsina,
u mna na kombiku bol problem, ze ked "dosiel benzin" - auto chciplo voslo do nadrze 41l, to sa mi nepacilo, tak som nadrz otvoril a kukam ze plavak je vyveseny vysoko a dole sa este prelieva nejaky benzin. Ked som ho vylial boli tam viac ako 4l pri com uz plavak nenasaval. Tak som ho ohol ze ide skoro az na dno a teraz do uplne prazdnej natankujem 45,4l
U sedana po rovnakej uprave necelych 41l
Drobek81 píše:vzal sem 5l kanystr a jel prostě až došel benzín..
Akorát se to nevyplatí měřit ve městě a v hustém provozu,protože podle zákonu schválnosti ten benzín dojde zrovna v křižovatce,kde je kolem tebe plno aut s nervosními řidiči.To je potom docela prekérka(zažil jsem,blbej pocit :| )
Zpět na „Karoserie a ostatní“
